正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
剧院的舞台的冷指标及剧院的观众厅的冷负荷指标参考值一般为多大啊。观众厅的人员新风量对负荷的影响几乎是决定性的啊。2010年1月6日 20:01:27
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
szhp54
沙发
2010-01-21 09:47:21
ytzfqjcz
板凳
每层的排烟系统应该是单独设置的,通风竖井可以共用
2010-01-18 15:51:18
加载更多应该是不能公用,首先,我们参看高规对8.4.2.2条的解释说明,见 <高规> P204,"... 当排烟风机担负两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120M2/H计算,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是把防烟分区的排烟量加大一倍(对每个防烟分区的排烟量仍按防烟分区面积每平方米不小于60M2/H计算);...",这里给了三个明确的说明,1:当系统担负多分区排烟时一定要加大一倍风量(按最大分区),2:每个分区的设置仍按单分区排烟量考虑和布置风口及管道,3:由此推及,多防烟分区运行时必须同时开启其中二个防烟分区的排烟口.
我们再返回头看车库排烟,车库排烟量不是按面积计算,而是体积计算,依据以上条文解释,如果要共用排烟系统,就必然要加大风机的排烟量,当防烟分区接近2000时风量将大于72000M2/H,显然已不符合规范的初衷了.对于车库排烟,排烟系统应该是一对一,同一防火分区可以共用一个补风系统.排烟系统共用一个风道时,一定要设逆止阀. 高规>
