土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 脑筋急转弯~!
脑筋急转弯~!
发布于:2010-01-05 13:32:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
假设电子的运动为光速3*10^8米/秒,交流电为50HZ,即:周期为1/50s的正弦电,每经过半个周期电场的作用力就要反向一次。如果按照电子的运动理论来算,经过一个周期,电子从初始方向运动后又会回到原点(电场力大小相等,方向相反,总作功为0)。
问:假如一根电缆长度为3*10^8*1/50米~3*10^8*1/100米(电子经过半个~1个周期内运动)的某一临界点,电岂不是永远也输送不到另一头了?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电场的“场”字,楼上理解吗?
    电场就是电容器,应该是一个区域,“一个空间的两端,假设有1光年的距离”,“这一头至那一头瞬间给它加个电场,当电场力作用在末端的一个电子身上时,难道不需要传递时间吗(1年)?”
    加个电场(力)是瞬间在整个区域加上的,区域内所有电子同时受到这个电场力。
    只有无线电(波)传输1光年距离,需要1年时间。
    2010-01-07 13:20:07
  • ddx001
    ddx001 板凳
    哦,明白了。但是我还有一个问题:在一个空间的两端,假设有1光年的距离那么远。在这一头至那一头瞬间给它加个电场,当电场力作用在末端的一个电子身上时,难道不需要传递时间吗(1年)?
    2010-01-06 11:46:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力职业技能考试<<水轮机检修>>初级工理论试卷
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共101题)1(La5A1001).机械制图主要是用( )绘制的。 (A)正投影;(B)斜投影;(C)中心投影;(D)平行投影。答案:A2(La5A1002).将钢淬火后,再经高温回火的热处理方式叫( )。 (A)回火;(B)淬火;(C)调质处理;(D)正火。答案:C3(La5A2003).俯视图是( )。 (A)由上向下投影;(B)由前向后投影;(C)由后向前投影;(D)由左向右投影。
