土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力职业技能考试<<水轮机检修>>初级工理论试卷
发布于:2010-01-04 21:06:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共101题)
1(La5A1001).机械制图主要是用( )绘制的。
(A)正投影;(B)斜投影;(C)中心投影;(D)平行投影。
答案:A
2(La5A1002).将钢淬火后,再经高温回火的热处理方式叫( )。
(A)回火;(B)淬火;(C)调质处理;(D)正火。
答案:C
3(La5A2003).俯视图是( )。
(A)由上向下投影;(B)由前向后投影;(C)由后向前投影;(D)由左向右投影。
答案:A
4(La5A2004).对于公制螺纹来说,螺纹公称直径是( )。
(A)螺纹外径;(B)螺纹内径;(C)螺纹平均直径;(D)螺纹任一直径。
答案:A
5(La5A2005).45钢的含碳量为( )%。
(A)45;(B)4.5;(C)0.45;(D)0.045。
答案:C
6(La5A3006).锉削加工精度最高可达到( )mm左右。
(A)0.1;(B)0.05;(C)0.03;(D)0.01。
答案:D
7(La5A3007).允许尺寸的变动量称为( )。
(A)基本尺寸;(B)尺寸偏差;(C)尺寸公差;(D)尺寸公差带。
答案:C
8(La5A3008).1.5英寸=( )mm。
(A)25.4;(B)38.1;(C)45;(D)50。
答案:B
9(La5A3009).1kgf/cm2=( )mH2O。
(A)0.1;(B)1;(C)10;(D)100。
答案:C
10(La5A4010).錾子按其用途来分,一般可分为( )。
(A)狭錾和油槽錾;(B)扁錾和油槽錾;(C)扁錾和狭錾;(D)扁錾、狭錾和油槽錾。
答案:D
11(La5A5011).液体在压强增大时,体积被压缩而减小,密度增大,这一性质称为流体的( )。
(A)热胀性;(B)重力特性;(C)黏滞性;(D)压缩性。
答案:D
12(Lb5A1034).水轮机的效率η( )。
(A)>1;(B)<1;(C)=1;(D)≤1。
答案:B
13(Lb5A1035).属于离心泵的是( )。
(A)单级双吸泵;(B)潜水泵;(C)射流泵;(D)混流泵。
答案:A
14(Lb5A1036).水轮机是实现( )转换的主要部件。
(A)水能;(B)电能;(C)动能;(D)机械能。
答案:A
15(Lb5A1037).基础环作为( )的基础。
(A)底环;(B)下部密封环;(C)蜗壳;(D)座环。
答案:D
16(Lb5A1038).水斗式水轮机属于( )水头水轮机。
(A)低;(B)高;(C)中;(D)中高。
答案:B
17(Lb5A2039).单级单吸式离心泵的表示符号为( )。
(A)S.SH;(B)HB;(C)2LB;(D)B.BA。
答案:D
18(Lb5A2040).水电站与电能生产有关的排水包括( )。
(A)生活排水、检修排水、渗漏排水;(B)冷却水排水、检修排水、渗漏排水;(C)生活排水、冷却水排水、检修排水、渗漏排水;(D)冷却水排水、生活排水、渗漏排水。
答案:B
19(Lb5A2041).可逆式水力机组主要作用是( )。
(A)调频;(B)调相;(C)生产季节性电能;(D)削峰填谷。
答案:D
20(Lb5A2042).导叶属于导水机构的( )。
(A)操作机构;(B)传动机构;(C)执行机构;(D)支撑机构。
答案:C
21(Lb5A2043).球阀一般使用在水头大于( )m引水管道上。
(A)100;(B)150;(C)200;(D)300。
答案:C
22(Lb5A2044).蝶阀一般使用在水头低于( )m的引水管道上。
(A)100;(B)125;(C)150;(D)200。
答案:D
23(Lb5A2045).金属蜗壳座环的支柱数目,常为活动导叶数目的( )。
(A)1/3;(B)1/2;(C)1/4;(D)3/4。
答案:B
24(Lb5A3046).对于离心泵抽不上水的原因,说法正确的是( )。
(A)集水井水位过低;(B)集水井水位过高;(C)没有安装水泵底阀;(D)水泵出口阀没有打开。
答案:A
25(Lb5A3047).安全阀是根据介质( )大小,能自动启闭的一种阀门, 对设备起保护作用。
(A)压力;(B)流速;(C)体积;(D)比重。
答案:A
26(Lb5A3048).水轮发电机组各轴承润滑用油为( )。
(A)透平油;(B)中值工业油;(C)黄油;(D)绝缘油。
答案:A
27(Lb5A3049).水电站常用的主阀有( )。
(A)球阀和闸阀;(B)球阀、蝴蝶阀和闸阀;(C)蝴蝶阀和闸阀;(D)蝴蝶阀和球阀。
答案:B
28(Lb5A3050).关于尼龙轴套,说法正确的是( )。
(A)成本不足锡青铜2/3;(B)能自润滑,简化了导叶结构;(C)轴套间隙稳定;(D)耐磨性能不及锡青铜好。
答案:B
29(Lb5A3051).单导管直缸式接力器主要用于( )。
(A)大型水轮机组;(B)大中型水轮机组;(C)小型水轮机组;(D)中型水轮机组。
答案:B
30(Lb5A3052).目前水头大于700m时,惟一可采用的一种机型是( )。
(A)混流式水轮机;(B)轴流转桨式水轮机;(C)斜流式水轮机;(D)水斗式水轮机。
答案:D
31(Lb5A3053).水斗式水轮机与混流式水轮机相比较,其特点是( )。
(A)适用高水头,大流量;(B)平均效率高;(C)应用水头范围窄;(D)结构简单,工程造价较低。
答案:D
32(Lb5A3054).水斗式水轮机喷管相当于反击型水轮机的( )。
(A)导水机构;(B)导叶操作机构;(C)导叶;(D)泄水锥。
答案:A
33(Lb5A4055).混流式水轮机导轴承冷却水压一般要求在( )MPa左右。
(A)0.1;(B)0.2;(C)0.3;(D)0.4。
答案:B
34(Lb5A4056).水轮机线性特性曲线中包括( )。
(A)主要模型综合特性曲线;(B)工作特性、水头特性和转速特性曲线; (C)效率特性曲线;(D)运转综合特性曲线。
答案:B
35(Lb5A4057).深井泵的效率是水力效率、容积效率、机械效率三者之( )。
(A)和;(B)差;(C)积;(D)商。
答案:C
36(Lb5A5058).混流式水轮机基础环的作用是( )。
(A)承受水流轴向推力;(B)承受基础混凝土重量;(C)座环基础,在安装、检修时放置转轮;(D)承受机组转动部分的重量。
答案:C
37(Lb5A5059).深井泵的叶轮数目等于( )。
(A)级数;(B)级数减1;(C)级数加1;(D)级数加2。
答案:A
38(Lb5A5060).反击式水轮机能量转换主要是( )。
(A)水流动能的转换;(B)水流势能的转换;(C)水流压力的转换;(D)水头损失和压力的转换。
答案:B
39(Lc5A1115).安全生产的方针是( )。
(A)抓安全必须抓生产;(B)安全生产,人人有责;(C)安全第一,预防为主;(D)落实安全生产责任制。
答案:C
40(Lc5A2116).水流的运动要素有( )。
(A)压力、流量;(B)流量、流速;(C)压力、流速;(D)压差、流量。
答案:B
41(Lc5A3117).全面质量管理是( )。
(A)全员管理;(B)全过程管理;(C)一门综合性管理技术;(D)标准化管理。
答案:B
42(Lc5A3118).凡离坠落高度基准面( )的高处进行的作业均称为高处作业。
(A)1.5m及以上;(B)2m及以上;(C)3m及以上;(D)4m及以上。
答案:B
43(Lc5A4119).金属之所以是良导体是因为金属( )。
(A)内部存在大量的自由电子;(B)内部电子比其它物质多;(C)内部的电荷多;(D) 金属的电阻率高。
答案:A
44(Jd5A1130).钻头夹大多用来夹装( )mm以内的直柄钻头。
(A)10;(B)12;(C)13;(D)15。
答案:C
45(Jd5A1131).每25mm长度内有22个齿为( )锯条。
(A)粗齿;(B)中齿;(C)细齿;(D)微齿。
答案:B
46(Jd5A1132).使用游标卡尺,卡尺的两个脚合并时,游标卡尺上的零线与主尺上的零线应( )。
(A)负一格;(B)正一格;(C)对准;(D)相差一格。
答案:C
47(Jd5A2133).钳工用的低速手动工具,如锉刀一般用( )制造。
(A)碳素工具钢;(B)高速钢;(C)硬质合金;(D)优质钢。
答案:A
48(Jd5A2134).设计中的重要尺寸,要从( )起单独直接标出。
(A)点;(B)线;(C)基准;(D)面。
答案:C
49(Jd5A2135).钢直尺使用完毕,将其擦拭干净,悬挂起来或平放在木板上,主要是为了防止( )。
(A)弄脏;(B)变形;(C)碰毛;(D)生锈。
答案:B
50(Jd5A2136).某圆孔尺寸为,则该尺寸公差为( )mm。
(A)0.020;(B)0.030;(C)0.050;(D)-0.050。
答案:C
51(Jd5A3137).作用于物体的力可以不改变其大小和方向平移到任一点,但同时必须附加( )。
(A)一个力;(B)一个力矩;(C)一对力;(D)一力偶。
答案:D
52(Jd5A3138).在梯子上工作时,梯子与地面的倾斜角度为( ),且工作人员必须登在距梯顶不少于(C)的梯蹬上工作。
(A)60°,0.7m;(B)70°,1m;(C)60°,1m;(D)65°,0.7m。
答案:C
53(Jd5A3139).在同一平面内作用三个力,互相平衡时必须( )。
(A)三力互相平行;(B)三力作用线汇交一点;(C)三力互相不平行,但作用线汇交一点;(D) 三力互相不平行。
答案:C
54(Jd5A3140).孔的尺寸,轴的尺寸为,其最大间隙为( )。
(A)0.115;(B)0.160;(C)0.165;(D)0.170。
答案:D
55(Jd5A4141).按刮削工件的几何要素来分,刮削有( )。
(A)立体刮削;(B)平面刮削和曲面刮削;(C)平面刮削;(D)曲面刮削。
答案:B
56(Jd5A4142).孔的尺寸为,轴尺寸为,其最大过盈量为( )。
(A)0.085;(B)0.095;(C)0.045;(D)0.050。
答案:A
57(Jd5A5143).在油管上进行焊接工作的程序是( )。
(A)直接焊接;(B)拆下焊接;(C)拆下-冲洗-焊接;(D)拆下-冲洗-焊接-试漏-安装。
答案:D
58(Je5A1170).润滑油的作用是( )。
(A)润滑;(B)散热;(C)传递能量;(D)润滑、散热及传递能量。
答案:D
59(Je5A1171).蝶阀橡胶围带在活门开启前应( )。
(A)充气;(B)排气;(C)充水;(D)排水。
答案:B
60(Je5A1172).空气阀的作用是:( )。
(A)活门开启,钢管及蜗壳充水时充气,活门关闭,钢管及蜗壳排水时排气; (B)活门开启,钢管及蜗壳充水时排气,活门关闭,钢管及蜗壳排水时充气; (C)活门开启,钢管及蜗壳充水时充气,活门关闭,钢管及蜗壳排水时充气; (D)活门开启,钢管及蜗壳充水时排气,活门关闭,钢管及蜗壳排水时排气。
答案:B
61(Je5A1173).当球阀在活门关闭时承受( )。
(A)水压的能力小;(B)水压的能力大;(C)水压的能力一般;(D)水压的能力无法判断。
答案:B
62(Je5A1174).离心泵(单级双吸式)由泵盖两侧用细管向水封环引水,以供( )之用。
(A)冷却;(B)润滑;(C)加强密封;(D)冷却、润滑、加强密封。
答案:D
63(Je5A1175).竖轴阀阀体一般分上、下两瓣,下瓣要承受( )。
(A)水压力;(B)操作力;(C)蝶阀全部重量;(D)水压力、操作力、蝶阀全部重量。
答案:B
64(Je5A1176).阀门在使用中常遇到的缺陷有:( )。
(A)泄漏、腐蚀、擦伤;(B)泄漏、腐蚀、振动;(C)泄漏、腐蚀、擦伤、振动;(D)擦伤、振动。
答案:C
65(Je5A1177).对于水泵止漏环的径向间隙,一般应小于( )mm。
(A)0.05;(B)0.10;(C)0.15;(D)0.20。
答案:D
66(Je5A2178).混流式水轮机尾水管肘管里衬由进口的圆形端面渐变过渡到出口( )端面。
(A)圆形;(B)矩形;(C)椭圆形;(D)正方形。
答案:B
67(Je5A2179).筒式导轴承的浮子信号器作用是( )。
(A)监视下油箱的运行油面;(B)测量下油箱的运行油面;(C)测量和监视下油箱的运行油面;(D)测量下油箱运行油的温度。
答案:C
68(Je5A2180).水轮机导轴承安装是在( )进行的。
(A)转轮主轴吊入、顶盖安装好后;(B)发电机转子与转轮主轴联轴后;(C)导水机构安装好后;(D)机组轴线调整合格及推力轴承受力调整好后。
答案:D
69(Je5A2181).分块式导轴承瓦的间隙允许偏差不应超过( )mm。
(A)±0.01;(B)±0.02;(C)±0.03;(D)±0.04。
答案:B
70(Je5A2182).转动油盆组合安装好后进行煤油渗漏试验,一般保持( )h以上应无渗漏现象。
(A)4;(B)3.5;(C)3;(D)2。
答案:A
71(Je5A2183).蝶阀分解前要做的试验是( )。
(A)静水启闭和无水启闭试验;(B)低油压操作试验;(C)备用油源试验;(D)无水启闭试验。
答案:A
72(Je5A2184).对水轮机性能起明显作用的汽蚀是( )。
(A)转轮翼型汽蚀;(B)间隙汽蚀;(C)空腔汽蚀;(D)局部汽蚀。
答案:A
73(Je5A2185).水轮机基本工作参数通常认为有( )。
(A)工作水头,流量,出力,转速,转轮直径;(B)工作水头,流量,出力,效率,转轮直径;(C)工作水头,流量,出力,效率,转速;(D)工作水头,流量,出力,效率。
答案:C
74(Je5A3186).对单级双吸离心泵密封装置的作用,叙述正确的是:( )。
(A)为了防止外部的空气进入泵壳内及泵壳内的空气向外泄漏; (B)为了防止外部的水进入泵壳内及泵壳内的空气向外泄漏; (C)为了防止外部的水进入泵壳内及泵壳内的水向外泄漏; (D)为了防止外部空气进入泵壳内及泵壳内的水向外泄漏。
答案:D
75(Je5A3187).轴流转桨式水轮机带操作架的斜连杆机构,当叶片转角时,转臂与连杆之间夹角约为( )的倾斜装置结构。
(A)60°锐角;(B)90°直角;(C)105°钝角;(D)120°钝角。
答案:C
76(Je5A3188).离心式水泵吸水管及出水管最低部开有螺孔,是为了( )。
(A)水泵启动前的加水;(B)水泵启动前的排气;(C)水泵停止时的排水;(D)水泵停止时的排气。
答案:C
77(Je5A3189).衡量一台机组的轴线质量的重要标志是看最大( )摆度值是否在国家规定范围内。
(A)绝对;(B)净;(C)净全;(D)相对。
答案:D
78(Je5A3190).筒式导轴承的油沟外角一般是( )。
(A)40°~50°;(B)50°~70°;(C)70°~80°;(D)80°~90°。
答案:B
79(Jd5A3191).静水压强方向是( )。
(A)垂直向下;(B)垂直向上;(C)水平方向;(D)垂直且指向作用面。
答案:D
80(Je5A3192).止回阀安装时应使介质流动方向与阀体上的箭头方向( )。
(A)一致;(B)相反;(C)无关;(D)以上都不对。
答案:A
81(Je5A3193).绝对摆度的值( )。
(A)一定为正;(B)一定为负;(C)有正,有负;(D)正负都不是。
答案:C
82(Je5A3194).混流水轮机在开机过程中,随着导叶开度的增大,则水轮机的流量( )。
(A)增加;(B)减少;(C)不变;(D)无法判断。
答案:A
83(Je5A3195).混流式水轮机底环抗磨板的厚度一般在( )mm。
(A)1~2;(B)3~6;(C)6~16;(D)20~25。
答案:D
84(Je5A3196).关于导水机构水力损失,说法正确的是:( )。
(A)导水机构的水力损失与工作水头、过流量、导叶数及过流表面粗糙度成正比,与导叶相对高度平方成正比; (B)导水机构的水力损失与工作水头、过流量、导叶数及过流表面粗糙度成正比,与导叶相对高度平方成反比; (C)导水机构的水力损失与工作水头、过流量、导叶数及过流表面粗糙度成反比,与导叶相对高度平方成反比; (D)导水机构的水力损失与工作水头、过流量、导叶数及过流表面粗糙度成反比,与导叶相对高度平方成正比;
答案:B
85(Je5A3197).空气阀装在蝶阀的( )。
(A)上游侧;(B)下游侧;(C)最高部位;(D)最低部位。
答案:C
86(Je5A3198).闸阀绝对不允许( )安装。
(A)水平;(B)垂直;(C)倾斜;(D)倒位。
答案:D
87(Je5A4199).混流式水轮机导轴承冷却水要求水温( )。
(A)愈低愈好;(B)愈高愈好;(C)一般在4~25℃;(D)一般在10~30℃。
答案:C
88(Je5A4200).橡胶轴承安装好后,必须保证轴瓦面与轴中心线( )。
(A)垂直;(B)平行;(C)倾斜;(D)不平行。
答案:B
89(Je5A4201).离心泵吸水管中的压力( )大气压力,这样才能使水泵有一定的吸水高度。
(A)大于;(B)等于;(C)小于;(D)不大于。
答案:C
90(Je5A5202).减压阀在安装时,阀门的进出口一定要符合介质的( ) 。
(A)温度;(B)流动方向;(C)压力;(D)流量。
答案:B
91(Je5A5203).对于主轴某一测量部位,最大全摆度只有一个,其值等于旋转中心至轴心的距离--偏心距的( )倍。
(A)1;(B)1.5;(C)2;(D)3。
答案:C
92(Je5A5204).对于导叶立面间隙的测定,说法正确的是( )。
(A)在接力器有油压、导叶全关闭状态下进行的; (B)在接力器有油压、导叶全开启状态下进行的; (C)在接力器无油压、导叶全开启状态下进行的; (D)在接力器无油压、导叶全关闭状态下进行的。
答案:A
93(Jf5A1274).全面质量管理的原理是基于对质量形成的全过程,即( )的控制。
(A)工艺流程;(B)产品质量;(C)质量环;(D)技术要求。
答案:C
94(Jf5A1275).电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( )Ω。
(A)4;(B)6;(C)8;(D)10。
答案:A
95(Jf5A2276).起吊重物提升的速度要( )。
(A)均匀平稳;(B)忽快忽慢;(C)忽上忽下;(D)左摇右摆。
答案:A
96(Jf5A2277).两只额定电压相同的电阻,串联在适当的电压回路上,则功率较小的电阻发热量( )。
(A)较大;(B)较小;(C)较小或较大;(D)与功率较大的电阻发热量相同。
答案:B
97(Jf5A3278).在起重作业中,吊装钢丝绳与垂线间的夹角一般不大于( )。
(A)30°;(B)45°;(C)60°;(D)90°。
答案:B
98(Jf5A3279).使用链条葫芦作业时,根据起重量,合理使用拉链人数是很重要的,一般起重量为5.8t时可用( )人拉链。
(A)1;(B)2;(C)3;(D)4。
答案:B
99(Jf5A3280).( )应负工作的安全责任。
(A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C)工作负责人和许可人;(D)工作票签发人和工作负责人、许可人。
答案:D
100(Jf5A4281).荷重超过270kgf/cm2的脚手架或( )的脚手架在搭设前,应进行设计,并经技术负责人批准后方可搭设。
(A)形式特殊;(B)木杆搭设;(C)钢管搭设;(D)工作需要。
答案:A
101(Jf5A5282).全面质量管理的对象是( )。
(A)人;(B)机器;(C)质量;(D)产品。
答案:C
全部回复(5 )
  • thb19871127
    thb19871127 沙发
    求 水轮机结构图 最好是CAD 版本的  HL260-WJ-50
    2013-10-16 11:19:16
  • lzacmilan
    lzacmilan 板凳
    题不错,是大家学习的文件。
    2010-11-02 13:09:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力职业技能考试<<送电线路>>初级工理论试卷
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共100题)1(La5A1001).我们把提供电流的装置,例如电池之类统称为( )。 (A)电源; (B)电动势; (C)发电机; (D)电能。答案:A2(La5A1002).金属导体的电阻与( )无关。 (A)导体长度; (B)导体截面积; (C)外加电压; (D)导体电阻率。答案:C3(La5A1003).两只阻值相同的电阻串联后,其阻值( )。
