土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 大型变压器附件要点
大型变压器附件要点
发布于:2010-01-05 12:48:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器附件要点
1. 瓦斯继电器:又叫保护继电器。型号RS2001。继电器上部有端子盒,可以试验瓦斯继电器。端子盒内有两个按钮,“OFF”按钮用来跳闸,“IN SERVICE”用来复位。连接瓦斯继电器的油管路直径不小于25mm。2%的斜度。动作油流速分为4档:0.65±0.15m/S、1.20±0.20m/S、3.00±0.30m/S、4.80±0.30m/S。该流速为油温20℃时流速。带干簧接点,可以选常开或者常闭接点一对或者两对。防护等级IP54。
2. 变压器油温度指示控制器:BWY-80 4J(TH)型。型号说明:变压器 温度计 压力式 线性刻度 开关数量 机电一体化及输出4-20mA电流值 湿热带防护。采用复合温升原理设计,将BWY-80 4B温度指示控制器和DFY-24V稳压电源合为一体。内装4组可调控制开关。出厂设置为:K1=55℃、K2=75℃、K3=95℃、K4=105℃。防护等级IP55,准确度1.5级。测量范围0-150℃。主要由弹性元件、传感导管、感温部件、温度变送器、数显仪表组成。由弹性元件、传感导管、感温部件构成的密封系统内充满感温介质,当被测温度变化时,感温部件内的感温介质的体积随之变化,该体积增量通过传感导管传递到仪表内弹性元件,使之产生一个相对应的位移,这个位移经过机构放大后便可指示被测温度,并且驱动微动开关,输出开关控制信号以驱动冷却系统,达到控制变压器温升的目的。温包安装前应先向安装孔内注满变压器油,保证温包应完全被变压器油淹没。
3. 变压器绕组温度指示控制器:BWR-04J(TH)型。型号说明:变压器 温度计 绕组 开关数量 机电一体化及输出4-20mA电流值 湿热带防护。采用附加温升原理设计,将BWR-04B型变压器绕组温度指示控制器、BL型变流器和DFY-24V稳压电源合为一体。内装4组可调控制开关。出厂设置为:K1=65℃、K2=85℃、K3=95℃、K4=120℃。防护等级IP55,准确度2.0级。测量范围0-150℃。主要由弹性元件、传感导管、感温部件、电热元件、温度变送器、一体化变流器(有4个档位A、B、C、D,由变压器CT额定二次电流值所在的区间决定4档选位。)、数显仪表组成。变压器绕组温度计的温包插在变压器油箱顶层的油孔内,变压器负荷为0时,绕组温度计读数为变压器油温度。变压器带上负荷后,通过变压器的电流互感器取出的与负荷成正比的电流,经变流器调整后流经嵌装在波纹管内的电热元件。电热元件产生的热量使弹性元件的位移量增大。因此,变压器带上负荷后,弹性元件的位移量由变压器顶层油温和变压器负荷电流二者共同决定。温度计指示的温度是变压器顶层油温与线圈对油的温升之和,反应了变压器线圈最热部温度。电热元件温升特性为非线性。随输入电流的增加加快增加。0.6A以下由0℃增加到6℃,关系近似为△T=10*Is。0.6A以上关系近似为△T=47*Is-30。(△T为温升,Is为电热元件电流。)由弹性元件、传感导管、感温部件构成的密封系统内充满感温介质,当被测温度变化时,感温部件内的感温介质的体积随之变化,该体积增量通过传感导管传递到仪表内弹性元件,使之产生一个相对应的位移,这个位移经过机构放大后便可指示被测温度,并且驱动微动开关,输出开关控制信号以驱动冷却系统,达到控制变压器温升的目的。温包安装前应先向安装孔内注满变压器油,保证温包应完全被变压器油淹没。
4. 变压器风扇:DBF 8 Q 8 A TH。型号说明:低噪声变压器风扇 叶轮直径1/100 吹风方向:H后吹式,空气从叶轮流向电机;Q前吹式,空气从电机流向叶轮; 电动机级数 性能参数,分A、B、C三级,风量、风压、噪声参数不同。 特殊环境代号,TH湿热带型,TA干热带型。
全部回复(15 )
  • tsgylxdyl
    tsgylxdyl 沙发
    :victory: :time:
    2010-07-14 17:36:14
  • zgphb_2
    zgphb_2 板凳
    呵呵,对变压器不太了解,学习了
    2010-05-31 22:37:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力职业技能考试<<变压器检修>>初级工理论试卷
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共88题)1(La5A1001).三视图的三等对应关系为:主、俯视图长度方向对正;主左视图高度方向平齐:俯、左视图( )方向相等。 (A)长度;(B)高度;(C)宽度;(D)南北。答案:C2(La5A1002).图形上所标注的尺寸数值必须是机件的( )尺寸。 (A)实际;(B)图形;(C)比实际小;(D)比实际大。答案:A3(La5A1003).零件图的内容应包括图形、( )、技术要求和标题栏。
