土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力职业技能考试<<变压器检修>>初级工理论试卷
发布于:2010-01-04 21:13:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共88题)
1(La5A1001).三视图的三等对应关系为:主、俯视图长度方向对正;主左视图高度方向平齐:俯、左视图( )方向相等。
(A)长度;(B)高度;(C)宽度;(D)南北。
答案:C
2(La5A1002).图形上所标注的尺寸数值必须是机件的( )尺寸。
(A)实际;(B)图形;(C)比实际小;(D)比实际大。
答案:A
3(La5A1003).零件图的内容应包括图形、( )、技术要求和标题栏。
(A)尺寸;(B)符号;(C)说明;(D)画图人。
答案:A
4(La5A1004).螺纹有内外之分,在外圆柱面上的螺纹称为外螺纹; 在内圆柱面(即圆孔)上的螺纹称为( )。
(A)外螺纹;(B)内螺纹;(C)大螺纹;(D)小螺纹。
答案:B
5(La5A1005).螺纹的三大要素为牙型、外径和( )。
(A)牙型;(B)外径;(C)内径;(D)螺距。
答案:D
6(La5A1006).图样上的尺寸单位是( )。
(A)厘米;(B)米;(C)千米;(D)毫米。
答案:D
7(La5A1007).绘图时不可见的轮廓线一般用( )表示。
(A)粗实线;(B)细实线;(C)虚线;(D)不画线。
答案:C
8(La5A1008).电容器在单位电压作用下所能储存的电荷量叫做该电容器的( )。
(A)电容量;(B)电压;(C)电流;(D)电荷。
答案:A
9(La5A1009).1μF=( )F。
(A)10-6;(B)1000;(C)10;(D)10-12。
答案:A
10(La5A1010).把长度一定的导线的直径减为一半,其电阻为原来的( )倍。
(A)1/2;(B)2;(C)4;(D)8。
答案:C
11(La5A1011).磁通密度的国际制单位是( )。
(A)韦伯;(B)特斯拉;(C)高斯;(D)麦克斯韦尔。
答案:B
12(La5A1012).三极管发射极的作用是( )载流子。
(A)发射;(B)收集;(C)控制;(D)抑制。
答案:A
13(La5A2013).电阻R1>R2>R3,并联使用消耗的功率是( )。
(A)P1>P2>P3;(B)P1=P2=P3;(C)P1<P2<P3;(D)P1=P2>P3。
答案:C
14(La5A2014).如图A-1所示,三个电路的等效的电阻( )。
图A-1
(A)相等;(B)不等;(C)(c)图的等效电阻最小;(D)(b)图的等效电阻小。
答案:A
15(La5A2015).电容器在电路中的作用是( )。
(A)通直流阻交流;(B)通交流隔直流;(C)通低频阻高频;(D)通直流。
答案:B
16(La5A2016).把220V交流电压加在440Ω电阻上,则电阻的电压和电流是:( )。
(A)电压有效值220V,电流有效值0.5A;(B)电压有效值220V,电流最大值0.5A;(C)电压最大值220V,电流最大值0.5A;(D)电压最大值220V,电流有效值0.5A。
答案:A
17(La5A2017).正弦交流电的电压和电流峰值为Um和Im,则视在功率有效值是( )。
(A)UmIm/2;(B)UmIm/1.414;(C)1.732UmIm;(D)2UmIm。
答案:A
18(La5A3018).在LC振荡电路,电容器放电完毕的瞬间:( )。
(A)电场能正在向磁场能转化;(B)磁场能正在向电场能转化;(C)电场能向磁场能转化刚好完毕;(D)电场能正在向电场能转化。
答案:C
19(La5A3019).如图A-2所示,R为电阻,C为电容,L为电感,u(t)为交流电源。当交流电源的频率增加时,( )灯亮度增大。
图A-2
(A)ELA;(B)ELB;(C)ELC;(D)ELB和ELC同时。
答案:A
20(Lb5A1080).电路由电源、连接导线、负载和( )4部分组成。
(A)灯;(B)开关;(C)发电机;(D)电动机。
答案:B
21(Lb5A1081).三相交流电ABC三相涂相色的规定依次是( )。
(A)黄绿红;(B)黄红绿;(C)红黄绿;(D)绿红黄。
答案:A
22(Lb5A1082).变压器油的粘度说明油的流动性好坏,温度越高,粘度( )。
(A)越小;(B)越大;(C)非常大;(D)不变。
答案:A
23(Lb5A1083).国产变压器油的牌号是用油的( )来区分和表示的。
(A)凝固点;(B)温度;(C)绝缘强度;(D)水分。
答案:A
24(Lb5A1084).变压器油在变压器内主要起( )作用。
(A)冷却和绝缘;(B)消弧;(C)润滑;(D)填补。
答案:A
25(Lb5A1085).变压器油的闪点一般在( )间。
(A)135~140℃;(B)-10~-45℃;(C)250~300℃;(D)300℃以上
答案:A
26(Lb5A1086).变压器温度升高时,绝缘电阻测量值( )。
(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增大。
答案:B
27(Lb5A2087).电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势( )( 电源电压不变为前提)。
(A)增加一倍;(B)不变;(C)是原来的1/2;(D)略有增加。
答案:A
28(Lb5A2088).中性点不接地系统中单相金属性接地时,其他两相对地电压升高( )。
(A)3倍;(B)1.732倍;(C)2倍;(D)1.414倍。
答案:B
29(Lb5A2089).电流互感器铁心内的交变主磁通是由( )产生的。
(A)一次绕组两端的电压;(B)二次绕组内通过的电流;(C)一次绕组内流过的电流;(D)二次绕组的端电压。
答案:C
30(Lb5A2090).变压器铭牌上的额定容量是指( )。
(A)有功功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)平均功率。
答案:C
31(Lb5A2091).互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( )。
(A)防雷;(B)保护人身及设备的安全;(C)防鼠;(D)起牢固作用。
答案:B
32(Lb5A2092).当发现变压器本体油的酸价( )时,应及时更换净油器中的吸附剂。
(A)下降;(B)减小;(C)变小;(D)上升。
答案:D
33(Lb5A2093).变压器油中的( )对油的绝缘强度影响最大。
(A)凝固点;(B)粘度;(C)水分;(D)硬度。
答案:C
34(Lb5A2094).变压器油中含微量气泡会使油的绝缘强度( )。
(A)不变;(B)升高;(C)增大;(D)下降。
答案:D
35(Lb5A3095).变压器绕组的感应电动势E,频率f,绕组匝数N,磁通F和幅值 m的关系式是( )。
(A)E=4.44fN m;(B)E=2.22fN m;(C)E=4.44fN ;(D)E=fN。
答案:A
36(Lb5A3096).变压器中主磁通是指在铁心中成闭合回路的磁通,漏磁通是指( )。
(A)在铁心中成闭合回路的磁通;(B)要穿过铁心外的空气或油路才能成为闭合回路的磁通; (C)在铁心柱的中心流通的磁通;(D)在铁心柱的边缘流通的磁通。
答案:B
37(Lb5A3097).油浸式互感器中的变压器油,对电气强度的要求是:额定电压为35kV及以下时,油的电气强度要求40kV,额定电压63~110kV时,油的电气强度要求45kV,额定电压220~330kV时,油的电气强度要求50kV,额定电压为500kV时,油的电气强度要求( )kV。
(A)40;(B)45;(C)50;(D)60。
答案:D
38(Lc5A1153).英制长度单位与法定长度单位的换算关系是:1in=( )mm。
(A)25.4;(B)25;(C)24.5;(D)24.4。
答案:A
39(Lc5A1154).锯条锯齿的粗细是以锯条( )mm长度内的齿数来表示的。
(A)20;(B)25;(C)30;(D)35。
答案:B
40(Lc5A2155).当两分力的大小一定时,则合力( )。
(A)大小一定;(B)与两分力的夹角有关;(C)与两分力的作用点有关;(D)为两分力之和。
答案:B
41(Jd5A1171).拆装精密的螺钉和螺母时需用( )。
(A)吊扳手;(B)活扳手;(C)梅花扳手;(D)电工刀。
答案:A
42(Jd5A1172).快热式电烙铁持续通电时间不可超过( )min。
(A)5;(B)2;(C)10;(D)8。
答案:B
43(Jd5A2173).万用表使用完毕,应将其转换开关拨到电压的( )档。
(A)最高;(B)最低;(C)任意;(D)不用管。
答案:A
44(Jd5A2174).测量电压的电压表内阻要( )。
(A)为零;(B)适中;(C)越小越好;(D)多大都行。
答案:B
45(Jd5A2175).测量电路电流的电流表内阻要( )。
(A)越大越好;(B)为零;(C)适中;(D)多大都行。
答案:C
46(Jd5A2176).钳型电流表使用时应先用( )。
(A)较大量程;(B)较小量程;(C)最小量程;(D)空量程。
答案:A
47(Jd5A2177).用万用表欧姆档测量电阻时,要选择好适当的倍率档,应使指针尽量接近( )。
(A)高阻值端;(B)低阻值端;(C)标尺中心;(D)怎样都行。
答案:C
48(Je5A1192).三相交流电ABC三相涂相色的依次规定是( )。
(A)黄绿红;(B)黄红绿;(C)红绿黄;(D)现场现确定。
答案:A
49(Je5A1193).一只标有“1kΩ,10W”的电阻,允许电压( )。
(A)无限制;(B)有最高限制;(C)有最低限制;(D)多高都行。
答案:B
50(Je5A1194).变压器油的主要作用是( )。
(A)冷却和绝缘;(B)冷却;(C)绝缘;(D)消弧。
答案:A
51(Je5A1195).变压器额定容量的单位是( )。
(A)VA或kVA;(B)V或kV;(C)A或kA;(D)Wh或kWh。
答案:A
52(Je5A1196).变压器名牌上的额定容量是指( )。
(A)有功功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)最大功率。
答案:C
53(Je5A1196).变色硅胶由蓝变( )时表明已受潮。
(A)白;(B)黄;(C)红;(D)黑。
答案:C
54(Je5A1197).电力变压器装设水银温度计刻度为( )。
(A)0~50℃;(B)0~100℃;(C)0~120℃;(D)0~45℃。
答案:C
55(Je5A1198).变压器吊芯大修时,器身暴露在空气中的时间:当空气相对湿度小于65%时,允许暴露16h,当空气相对湿度大于65%,但小于75%时,允许暴露( )h。时间从器身开始与空气接触时算起,注油时间不包括在内。
(A)16;(B)12;(C)48;(D)8。
答案:B
56(Je5A2199).变压器运行时,温度最高的部位是( )。
(A)铁心;(B)绕组;(C)上层绝缘油;(D)下层绝缘油。
答案:A
57(Je5A2200).变压器铁心叠装法中,损耗最小的是( )。
(A)直接;(B)半直半斜;(C)斜接45°;(D)搭接。
答案:C
58(Je5A2201).变压器温度升高时,绕组直流电阻测量值( )。
答案:A
59(Je5A2202).固体绝缘材料如果受潮,其绝缘强度( )。
(A)增高;(B)不变;(C)降低;(D)大增。
答案:C
60(Je5A2203).变压器套管是引线与( )间的绝缘。
(A)高压绕组;(B)低压绕组;(C)油箱;(D)铁芯。
答案:C
61(Je5A2204).绕组对油箱的绝缘属于变压器的( )。
(A)外绝缘;(B)主绝缘;(C)纵绝缘;(D)次绝缘。
答案:B
62(Je5A2205).变压器常用的绝缘材料有变压器油、电话纸、( )等。
(A)绝缘纸板;(B)金属薄膜;(C)水;(D)塑料。
答案:A
63(Je5A2206).DL/T572-95《变压器运行规程》规定:变压器防爆管 (安全气道)的保护膜爆破压力应低于( )。
(A)101.3kPa;(B)0.55kPa;(C)49kPa;(D)10kPa。
答案:C
64(Je5A2207).变压器正常运行时的声音是( )。
(A)断断续续的嗡嗡声;(B)连续均匀的嗡嗡声;(C)时大时小的嗡嗡声;(D)无规律的嗡嗡声。
答案:B
65(Je5A2208).变压器铁心应在( )的情况下运行。
(A)不接地;(B)一点接地;(C)两点接地;(D)多点接地。
答案:B
66(Je5A2209).运行中电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许( )。
(A)短路;(B)开路;(C)短接;(D)串联。
答案:B
67(Je5A2210).电力系统电压互感器的二次侧额定电压均为( )V。
(A)220;(B)380;(C)36;(D)100。
答案:D
68(Je5A2211).电力系统电流互感器的二次侧额定电流均为( )A。
(A)220;(B)380;(C)5;(D)100。
答案:C
69(Je5A2212).带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关的操作顺序是先合隔离开关,后合( )。
(A)隔离开关;(B)断路器;(C)断开导线;(D)隔离刀闸。
答案:B
70(Je5A2213).带负荷的线路拉闸时,先拉断路器后拉( )。
(A)隔离开关;(B)断路器;(C)电源导线;(D)负荷开关。
答案:A
71(Je5A2214).变压器油在过滤过程中,如果滤油机上的压力表指示逐渐升高,说明油中杂质填满了滤油纸的孔隙,此时必须( )。
(A)加大油压;(B)减小油压;(C)继续进行;(D)更换滤油纸。
答案:D
72(Je5A2215).多股软铜引线与扁铜线焊接时,应先将多股软引线端头用细铜线绑扎并打扁,在导线上搭接的长度应为导线宽度的( )倍。
(A)5;(B)3;(C)0.5;(D)1.5~2.5。
答案:D
73(Je5A2216).绕组上扁铜导线进行搭接焊接时,导线端部应先锉成对称的斜坡,搭接长度应为( )倍。
(A)导线宽度的1.5~2;(B)5;(C)3;(D)0.5。
答案:A
74(Je5A3217).铁心夹紧结构中带有方铁时,方铁应( )。
(A)与铁心及夹件绝缘;(B)与铁心有一点相连,与夹件绝缘;(C)与铁心绝缘,与夹件有一端相连;(D)与铁心绝缘,与夹件两端相连。
答案:D
75(Je5A3218).兆欧表是测量绝缘电阻和( )的专用仪表。
(A)吸收比;(B)变比;(C)电流比;(D)电压比。
答案:A
76(Je5A3219).高压电气设备预防试验常用兆欧表的额定电压是( )V。
(A)500;(B)1000;(C)2500;(D)5000。
答案:C
77(Je5A3220).兆欧表的L端子应接于被试设备的高压导体上;E端子应接于( )。
(A)被试设备的高压导体上;(B)被试设备的外壳或接地;(C)试验时需要要屏蔽的电极;(D) 相线上。
答案:B
78(Jf5A1321).触电急救用口对口人工呼吸,正常的吹气频率是( )次/min。
(A)12;(B)16;(C)20;(D)30。
答案:A
79(Jf5A1322).胸外按压法进行触电急救时,按压速度为( )次/min。
(A)12;(B)80;(C)100;(D)120。
答案:B
80(Jf5A1323).我国规定的安全电压是( )V及以下。
(A)36;(B)110;(C)220;(D)380。
答案:A
81(Jf5A1324).在检修10kV系统中的配电装置时,工作人员与带电设备的最小安全距离是( )m。
(A)0.35;(B)0.50;(C)0.60;(D)0.90。
答案:A
82(Jf5A1325).检修变压器和油断路器时,禁止使用( )。
(A)电灯;(B)手提灯;(C)行灯;(D)喷灯。
答案:D
83(Jf5A1326).常用10kV高压绝缘棒的全长为( )m。
(A)2;(B)3;(C)4;(D)5。
答案:A
84(Jf5A1327).安全带是登杆作业的保护用具,使用时系在( )。
(A)腰部;(B)臀部;(C)腿部;(D)肩部。
答案:A
85(Jf5A2328).在起重工作中常用的多股钢丝绳有:6×19,6×37和6×61等几种,上述规范中的数字6表示( )。
(A)6股;(B)6kg;(C)6N;(D)6t。
答案:A
86(Jf5A2329).对电气设备停电检修时,实施的技术措施中,在停电和装设接地线之间必须进行的一项工作是( )。
(A)挂标志牌;(B)设栅栏;(C)讲解安全注意事项;(D)验电。
答案:D
87(Jf5A2330).DL408-91《电业安全规程》对起重所用的U型环规定负荷应按最小截面积乘以( )来计算。
(A)9.8kg;(B)78448kPa;(C)9.8t;(D)9.8N。
答案:B
88(Jf5A2331).起重时两极钢丝绳之间的夹角越大,所能起吊的重量越小,但夹角一般得大于( )。
(A)60°;(B)30°;(C)90°;(D)45°。
答案:A
全部回复(8 )
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 18:54:21
  • ahsfysjss
    ahsfysjss 板凳
    :victory: :victory: :call:
    2010-03-28 11:51:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
线路损耗变压器负载损耗和空载损耗一点都不会
已知某11万变电站到建设35KV变电所线路长度19.8KM主变容量2000KVA, 建设变到综合35KV变电站线路长度18.35KM主变容量5000KVA,综合变到珍稀35KV变电站线路18.34KM主变1600KVA×2。 求:35KV主变空载损耗 负载损耗 线路损耗。最大电流80 A 最小电流 15 A 。 各位高手麻烦有时间的帮解决下。
