土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于水泵的控制柜,我越来越糊涂了
关于水泵的控制柜,我越来越糊涂了
发布于:2010-01-04 23:03:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
选了标准图集上的那种标准柜之后,除了是对水泵进行控制之外,是不是也是配电呢?还需要另给电机做配电箱么?
我知道电机有主回路和控制回路,可是都可以放在控制柜里面么?我已经想了很久这个问题了,一直没有明白
全部回复(19 )
  • stqco.163
    stqco.163 沙发
    都包含在一个箱体里面了
    2010-01-06 17:58:06
  • liujiayi1111
    liujiayi1111 板凳
    那消防泵房的开关要用漏电么?----------计算一下单相短路电流,灵敏够的话,不用再加漏电保护了。若单相短路电流计算不出来就大致看一看变压器的距离远近,若不是很远的话,有短路保护就够了。
    “软启动”还是加上吧,省下的钱也不是自己的。“软启动”最好用星三角启动吧。
    2010-01-05 22:34:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问工厂总变电所到各车间的进线电缆到底该用几芯啊?
如题,变电所里面,N线和PE线已经是分开的了,但是从变电所出去到各车间的进线电缆到底应该用四芯,还是五芯的啊?我想每个车间都用TN-S系统,应该怎么做啊?
