土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电力职业技能考试<<电厂管道安装>>初级工理论试卷
发布于:2010-01-04 21:30:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共96题)
1(La5A1001).图样中的尺寸常以( )为单位。
(A)m;(B)cm;(C)mm;(D)dm。
答案:C
2(La5A1002).螺丝紧固后螺栓顶高出螺帽顶( )扣为宜。
(A)1~2;(B)2~3;(C)3~4;(D)3~5。
答案:B
3(La5A1003).液体的静压力是指作用在单位面积上的( )。
(A)力;(B)重力;(C)压力;(D)质量。
答案:A
4(La5A1004).钻头夹大多用来装夹( )mm以内的直柄钻头。
(A)13;(B)12;(C)10;(D)15。
答案:A
5(La5A1005).150cm等于( )in。
(A)4;(B)6;(C)8;(D)10。
答案:B
6(La5A1006). in等于( )mm。
(A)28.57;(B)21.75;(C)35.93;(D)31.75。
答案:D
7(La5A1007).1kgf等于( )N。
(A)0.454;(B)4.450;(C)0.981;(D)9.810。
答案:D
8(La5A2008).( )为不常用螺纹。
(A)普通螺纹;(B)梯形螺纹;(C)管螺纹;(D)锯齿形螺纹。
答案:D
9(La5A2009).液体在压强增大时,体积被压缩而减小,密度增大,这一性质称为流体的( )。
(A)热胀性;(B)重力特性;(C)粘滞性;(D)压缩性。
答案:D
10(La5A2010).管道支架涂漆除图纸有标注者外,一律用( )。
(A)红色;(B)绿色;(C)蓝色;(D)灰色。
答案:D
11(La5A2011).电压和电流的关系式为I=U/R,这是( )。
(A)欧姆定律;(B)基尔霍夫定律;(C)电压定律;(D)电流定律。
答案:A
12(La5A2012).通常称( )为黑色金属。
(A)钢;(B)铁;(C)钢铁;(D)铸铁。
答案:C
13(La5A2013).M20mm×2mm其中的2表示( )。
(A)导程;(B)头数;(C)螺距;(D)齿厚。
答案:C
14(La5A2014).设计中的重要尺寸,要从( )单独直接标出。
(A)点;(B)线;(C)基准;(D)面。
答案:C
15(La5A2015).錾子按其用途来分,一般可以分为( )。
(A)扁錾;(B)扁錾和狭錾;(C)扁錾、狭錾和油槽錾;(D)狭錾和油槽錾。
答案:C
16(La5A2016).( )不是工业管道常用螺纹。
(A)普通螺纹;(B)圆柱管螺纹;(C)圆锥管螺纹;(D)梯形螺纹。
答案:D
17(La5A2017).钳工的主要任务是对产品进行零件( ),此外还负责机械设备的维护和修理等。
(A)加工;(B)加工和装配;(C)装配;(D)调试。
答案:B
18(La5A2018).将钢淬火后,再经高温回火的热处理方式叫( )。
(A)回火;(B)淬火;(C)调质处理;(D)正火。
答案:C
19(La5A2019).按刮削工件的几何要素来分,刮削有( )。
(A)平面刮削;(B)曲面刮削;(C)平面刮削和曲面刮削;(D)立体刮削。
答案:C
20(La5A3020).1kg/cm2等于( )MPa。
(A)0.1;(B)0.01;(C)10;(D)100。
答案:A
21(La5A3021).对于均质流体,单位( )流体的重力称为重度。
(A)时间;(B)体积;(C)面积;(D)长度。
答案:B
22(La5A3022).标准螺纹是指螺纹的( )三项要素都符合国家标准规定的螺纹。
(A)牙型、外径、旋向;(B)牙型、外径、螺距;(C)牙型、螺距、旋向;(D)外径、导程、旋向。
答案:B
23(La5A3023).沸腾时汽体和液体同时存在,汽体和液体的温度( )。
(A)不相等;(B)相等;(C)汽体温度大于液体温度;(D)汽体温度小于液体温度。
答案:B
24(La5A3024).连接构件表面互压而产生局部塑性变形或压溃现象称为( )破坏。
(A)剪切;(B)压缩;(C)挤压;(D)拉伸。
答案:C
25(La5A3025).一根长度为L,电阻为R的导线,将其均匀拉长为2L,其电阻为( )。
(A)R;(B)2R;(C)1/2R;(D)4R。
答案:D
26(La5A3026).若某钢体在平面任意力系作用下平衡,则此力系各分力对钢体( )之力矩的代数和必为零。
(A)形心;(B)重心;(C)特定点;(D)任意点。
答案:D
27(La5A3027).手动式压泵适合于室内给水管道试压用。常用的为S3-5手掀式试压泵,其最高试验压力为( )。
(A)2MPa;(B)3MPa;(C)5MPa;(D)6MPa。
答案:C
28(La5A4028).不锈钢的特点是当它在( )℃的温度范围内长期加热时,有产生晶间腐蚀的倾向。
(A)200~300;(B)300~450;(C)500~850;(D)800~1100。
答案:C
29(La5A5029).用剖切平面局部地剖开机件,所得的剖视图称为( )。
(A)局部剖视图;(B)斜剖视图;(C)全剖视图;(D)半剖视图。
答案:A
30(Lb5A1084).火力发电厂的任务是将燃料燃烧放出的热能转变为( ) 。
(A)光能;(B)电能;(C)化学能;(D)动能。
答案:B
31(Lb5A1085).阀门按用途可分为关断用阀门、调节用阀门和( )。
(A)闸阀;(B)合金钢阀;(C)保护阀;(D)蝶阀。
答案:C
32(Lb5A2086).蒸汽总管道或大直径给水管道适于安装( ),因为这些管道要求阀门水阻力小。
(A)闸阀;(B)截止阀;(C)安全阀;(D)调节阀。
答案:A
33(Lb5A2087).公称直径DN( )的阀门,称为小口径阀门。
(A)小于30mm;(B)小于40mm;(C)小于50mm;(D)小于60mm。
答案:B
34(Lb5A2088).波形补偿器的波数不易太多,电力工业一般常用的是( )波。
(A)1~3;(B)2~4;(C)3~5;(D)4~6。
答案:A
35(Lb5A2089).( )是全厂温度最高的管道。
(A)冷再热蒸汽管;(B)主蒸汽管;(C)给水管;(D)回热蒸汽管。
答案:B
36(Lb5A2090).阀件产品型号由七个单元组成,第一个单元为阀门类别,用汉语字母表示,如字母“Z”,表示此阀门为( )。
(A)截止阀;(B)减压阀;(C)闸阀;(D)安全阀。
答案:C
37(Lb5A2091).安全阀处于关闭状态,密封面无介质泄漏时的压力叫( )。
(A)工作压力;(B)试验压力;(C)密封压力;(D)排放压力。
答案:C
38(Lb5A2092).火力发电厂排出的烟气会造成大气污染,主要污染物是( )。
(A)粉尘;(B)微量重金属微粉;(C)二氧化硫;(D)氮氧化物。
答案:C
39(Lb5A2093).在较小的通道中,当要求有较好的关断密封性时,多采用( )。
(A)闸阀;(B)螺阀;(C)旋塞阀;(D)截止阀。
答案:D
40(Lb5A2094).给水管道涂( )。
(A)黑色;(B)天蓝色;(C)浅绿色;(D)浅绿色黄环。
答案:C
41(Lb5A2095).火力发电厂管子用钢的含碳量一般在( )范围内。
(A)0.10%~0.25%;(B)0.30%~0.45%;(C)0.22%~0.50%;(D)0.40%~0.65%。
答案:A
42(Lb5A2096).不属于调节类阀门的是( )。
(A)减压阀;(B)节流阀;(C)逆止阀;(D)调节阀。
答案:C
43(Lb5A2097).公称直径是一种名义上的计算直径,公称直径( )管道内径。
(A)等于;(B)小于;(C)大于;(D)不一定等于。
答案:D
44(Lb5A2098).给水管的管路代号为( )。
(A)R5;(B)S5;(C)L5;(D)X5。
答案:B
45(Lb5A2099).工作介质为气体的管道,在运行前应用( )。
(A)化学试剂清洗;(B)水冲洗;(C)蒸汽吹洗;(D)空气吹扫。
答案:D
46(Lb5A2100).当给水管道的管壁锈蚀结垢后,管内壁的表面粗糙度( )。
(A)减小;(B)增加;(C)不变;(D)有可能增加也有可能减小。
答案:B
47(Lb5A3101).阀杆与填料座圈、填料压盖之间的间隙以( )为宜。
(A)0.10~0.20mm;(B)0.15~0.30mm;(C)0.20~0.30mm;(D)0.30~0.40mm。
答案:A
48(Lb5A3102).蒸汽管道应顺汽流方向倾斜,其坡度一般不小于( )。
(A)3/1000;(B)2/1000;(C)1/1000;(D)1/100。
答案:C
49(Lb5A3103).无缝钢管的规格以( )表示。
(A)内径×壁厚;(B)外径×壁厚;(C)外径×长度;(D)内径×长度。
答案:B
50(Lb5A3104).低压阀门是指公称压力PN小于( )的阀门。
(A)0.700MPa;(B)1.57MPa;(C)4.20MPa;(D)6.00MPa。
答案:B
51(Lb5A3105).直径相同的两管子对焊时,两管壁厚度差不应大于( ) 。
(A)2.0mm;(B)3.0mm;(C)4.5mm;(D)5.0mm。
答案:B
52(Lb5A3106).法兰垫片的内径应等于管子的内径,允差不超过( )。
(A)3mm;(B)4mm;(C)5mm;(D)2mm。
答案:A
53(Lb5A3107).法兰螺栓的数目和尺寸主要取决于( ),螺栓数通常为4的倍数,以便用十字法拧紧。
(A)法兰直径;(B)管道直径;(C)法兰的公称压力;(D)法兰直径和公称压力。
答案:D
54(Lb5A3108).涂在阀体非加工面上的颜色为蓝色,表示该阀体的材料为( )。
(A)合金钢;(B)碳素钢;(C)耐酸钢;(D)球墨铸铁。
答案:A
55(Lb5A3109).若阀件阀体材料为碳素钢,则其阀体的非加工表面上应涂( )。
(A)蓝色;(B)黑色;(C)灰色;(D)浅蓝色。
答案:C
56(Lb5A3110).蝶阀一般用于( )的液体介质管道的截断或流量调节。
(A)大管径、高压头;(B)大管径、中压头;(C)小管径、中压头;(D)大管径、低压头。
答案:D
57(Lb5A3111).有一个阀门牌号为Z41H-40WDN,此阀叫( )。
(A)楔式闸阀;(B)电动楔式闸阀;(C)气动楔式闸阀;(D)电动截止阀。
答案:A
58(Lb5A4112).绝热材料通常是指导热系数小于( )W/(m•℃)的材料。
(A)0.13;(B)0.23;(C)0.33;(D)0.43。
答案:B
59(Lb5A4113).管子类型的选择,主要指( )的选择。
(A)金属管与非金属管;(B)有缝钢管与无缝钢管;(C)碳素钢管与合金钢管;(D)碳素钢管与铸铁管。
答案:B
60(Lb5A5114).( )不是稳定流动的能量方程式。
(A) ;(B) ;
(C) ; (D) 。
答案:B
61(Lb5A5115).钢质填料式补偿器可用于工作压力不超过( )MPa的蒸汽管道和其他管道。
(A)1.3;(B)1.6;(C)2.5;(D)4.9。
答案:B
62(Lc5A1161).低压架空线路一般不得采用裸线,采用铝或铜绞线时,导线截面一般不得小于( )。
(A)16mm2;(B)20mm2;(C)12mm2;(D)24mm2。
答案:A
63(Lc5A1162).安全生产方针是( )。
(A)管生产必须管安全;(B)安全生产,人人有责;(C)安全第一,预防为主;(D)落实安全生产责任制。
答案:C
64(Lc5A1163).质量方针应由( )颁布。
(A)组织的最高管理者;(B)管理者代表;(C)质量经理;(D)总工程师。
答案:A
65(Lc5A2164).质量管理是一种通过让顾客和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的( )。
(A)技术途径;(B)经营途径;(C)管理途径;(D)科学途径。
答案:C
66(Lc5A2165).不合格是指不满足( )。
(A)标准、法规;(B)产品质量、质量体系;(C)明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望;(D)标准、合同。
答案:C
67(Lc5A2166).直读式浮标液位计适用于( )的液面测量。
(A)开口容器;(B)封闭容器;(C)低压容器;(D)高压容器。
答案:A
68(Lc5A2167).电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( )。
(A)3Ω;(B)6Ω;(C)4Ω;(D)10Ω。
答案:C
69(Lc5A2168).钢丝绳应从卷筒下方卷入,卷筒上的钢丝绳应排列整齐,工作时最少应保留( )。
(A)4圈;(B)8圈;(C)10圈;(D)5圈。
答案:D
70(Lc5A2169).行灯电压不得超过36V,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过( )。行灯电源线应使用软橡胶电缆,行灯应有保护罩。
(A)32V;(B)24V;(C)12V;(D)36V。
答案:C
71(Jd5A1192).钢直尺使用完毕,将其擦拭干净,悬挂起来或平放在平板上,主要是为了防止钢直尺( )。
(A)碰毛;(B)弄脏;(C)变形;(D)生锈。
答案:C
72(Jd5A1193).起锯是锯割工作的开始。起锯有几种形式,一般情况下采用( )。
(A)远起锯;(B)中起锯;(C)近起锯;(D)任意位置起锯。
答案:A
73(Jd5A1194).往手锯上安装锯条时,应使齿尖方向朝前。锯割时速度以每分钟往复( )次为宜,锯软材料可快些,锯硬材料可慢些。
(A)10~20;(B)20~30;(C)20~40;(D)大于40。
答案:C
74(Jd5A1195).常用锉刀一般是用( )制造的。
(A)高速钢;(B)中碳钢;(C)高碳工具钢;(D)合金钢。
答案:C
75(Jd5A2196).红丹粉使用时可用( )调和,它常用于钢和铸铁工件的刮削。
(A)机油;(B)乳化油;(C)煤油;(D)二硫化钼。
答案:A
76(Je5A2210).新盘根要一圈一圈地加,长度要合适,每圈每根接头要切成( )。
(A)30°;(B)45°;(C)60°;(D)90°。
答案:B
77(Je5A2211).填料式补偿器和波形补偿器两侧都应安装( )。
(A)导向支架;(B)固定支架;(C)活动支架;(D)托架。
答案:A
78(Je5A2212).铸铁管的下料中,下列( )方法不适用。
(A)錾切;(B)氧乙炔焰切刮;(C)砂轮切割;(D)等离子弧切割。
答案:B
79(Je5A2213).使用手动坡口机加工坡口时,应先转动手柄试转,再进刀切削管子,每次切削以( )mm为宜。
(A)0.4~0.6;(B)0.3~0.5;(C)0.2~0.3;(D)0.1~0.2。
答案:C
80(Je5A2214).高温高压管道绝大部分使用( )方式。
(A)承接式连接;(B)螺纹连接;(C)法兰连接;(D)焊接连接。
答案:D
81(Je5A2215).酸洗后,管子两头用木塞堵牢,塞入深度约为木塞长度的( )。
(A) ;(B) ;(C) ;(D) 。
答案:B
82(Je5A2216).同径管子对口时,其厚度差不得超过管壁公称厚度的( ),并且不应超过3mm。
(A)25%;(B)20%;(C)15%;(D)10%。
答案:C
83(Je5A2217).乙炔管适于用氮气吹扫,吹至系统内排出的气体经化验含氧量小于( )%为合适。
(A)0.4;(B)0.5;(C)0.3;(D)0.6。
答案:C
84(Je5A2218).黑管加热呈( )色,就是加热过度。
(A)黄;(B)白;(C)樱红;(D)橙红。
答案:B
85(Je5A2219).室内管道套管时内径不宜大于所穿过管子外径的( )mm。
(A)10;(B)8;(C)6;(D)4。
答案:C
86(Je5A3220).由于管子具有一定的弹性,当弯管结束时,弯头会弹回一个角度。根据经验,对于一般碳素钢管,当弯曲半径等于公称直径4倍的弯头在弯制时,应超过需要弯制的角度( )。
(A)7°~9°;(B)5°~7°;(C)3°~5°;(D)2°~3°。
答案:C
87(Je5A3221).对带有旁路的阀件做强度试验时,旁通阀应( )。
(A)关闭;(B)打开;(C)稍开一点;(D)打开不打开都可以。
答案:B
88(Je5A3222).在测量蒸汽流量时,必须在导管上部设置( )。
(A)分汽器;(B)收集器;(C)冷凝器;(D)分液器。
答案:C
89(Je5A4223).在管子坡口加工中,当温度低于0℃,切割厚度达12mm以上的铬钼钢和铬钼钒钢时,切割处须预热到( ),切割后应注意防止骤然冷却。
(A)100℃;(B)200℃;(C)300℃;(D)350℃。
答案:B
90(Je5A4224).蠕变测量时管壁温度要小于( )℃,否则应采取减温措施。
(A)70;(B)60;(C)50;(D)40。
答案:C
91(Je5A4225).介质温度为540℃的管道上的法兰垫片应选用( )材质。
(A)A3钢;(B)45钢;(C)铜;(D)1Gr13钢。
答案:D
92(Je5A5226).蒸汽冲管所用的固定支架,应按实际作用力( )倍以上考虑其强度。
(A)3;(B)5;(C)4;(D)2。
答案:B
93(Jf5A2260).为了防止触电,焊接时应该( )。
(A)焊件接地;(B)焊机外壳接地;(C)焊机外壳与焊件同时接地;(D)以上全对。
答案:B
94(Jf5A2261).氧气瓶一般应( )放置,并必须安放稳固。
(A)直立;(B)水平;(C)倾斜;(D)倾斜60°。
答案:A
95(Jf5A3262).不锈钢管道应在( )以上进行焊接。
(A)0℃;(B)15℃;(C)25℃;(D)30℃。
答案:A
96(Jf5A3263).搭接焊缝的搭接尺寸应不小于( )倍母材厚度。
(A)5;(B)4;(C)3;(D)2。
答案:A
全部回复(6 )
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    学习学习学习
    2010-08-21 18:45:21
  • yaoguizhong213
    这么好的东东没有人顶?????
    2010-02-13 11:01:13
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电力职业技能考试<<汽轮机本体安装>>初级工理论试卷
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共89题)1(La5A1001).电压和电流的关系式I=U/R是( )的表达式。 (A)欧姆定律;(B)基尔霍夫定律;(C)电压定律;(D)电流定律。答案:A2(La5A1002).物质由液态转变成汽态的过程叫( )。 (A)汽化;(B)沸腾;(C)液化;(D)凝结。答案:A3(La5A1003).物质由汽态转变成液态的过程叫( )。
