土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电力职业技能考试<<汽轮机本体安装>>初级工理论试卷
发布于:2010-01-04 21:23:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共89题)
1(La5A1001).电压和电流的关系式I=U/R是( )的表达式。
(A)欧姆定律;(B)基尔霍夫定律;(C)电压定律;(D)电流定律。
答案:A
2(La5A1002).物质由液态转变成汽态的过程叫( )。
(A)汽化;(B)沸腾;(C)液化;(D)凝结。
答案:A
3(La5A1003).物质由汽态转变成液态的过程叫( )。
(A)蒸发;(B)凝结;(C)汽化;(D)沸腾。
答案:B
4(La5A1004).质量为1000kg的物体其重量为( )。
(A)100N;(B)1/1000N;(C)9800N;(D)1000N。
答案:C
5(La5A1005).当压力容器上的表压力数值为零时,则表明容器内的绝对压力( )。
(A)小于大气压力;(B)等于大气压力;(C)大于大气压力;(D)无法测量。
答案:B
6(La5A1006).导热公式q=λ(T1-T2)/δ中,如果温差不变,材料不变,而导热量减小了,此时,材料的( )。
(A)厚度减小了;(B)厚度增大了;(C)厚度不变;(D)导热系数减小了。
答案:B
7(La5A1007).直接接触的物体各部分因存在温差而发生的热量传递现象称为( )。
(A)导热;(B)对流;(C)热辐射;(D)对流换热。
答案:A
8(La5A1008).锉刀的规格用锉刀的( )表示。
(A)厚度;(B)宽度;(C)长度;(D)重量。
答案:C
9(La5A1009).10号钢表示钢中含碳量为( )。
(A)百分之十;(B)千分之十;(C)万分之十;(D)十万分之十。
答案:C
10(La5A2010).物体的动能与( )有关。
(A)物体的质量、速度、位置;(B)物体的质量、速度、温度、位置;(C)物体的高度、速度;(D)物体的质量、速度。
答案:D
11(La5A2011).绝对压力与表压力的关系是( )。
(A)pa=pg+pat;(B)pg=pa+pat;(C)pat=pg+pa;(D)pa=pg-pat。
答案:A
12(La5A2012).沸腾时气体和液体同时存在,气体和液体的温度( )。
(A)气体温度高;(B)液体温度高;(C)不相等;(D)相等。
答案:D
13(La5A2013).液体蒸发时的温度( )。
(A)必须是高温度;(B)一定是低温度;(C)可以是任何温度;(D)是饱和温度。
答案:C
14(La5A2014).定压条件下,物质从液态变为气态( )。
(A)需吸热;(B)需放热;(C)不一定吸热或放热;(D)不需要吸热。
答案:A
15(La5A2015).单位容积内所含工质的质量称为( )。
(A)比容;(B)重度;(C)密度;(D)溶解度。
答案:C
16(La5A2016).一个工程大气压相当于( )mmHg。
(A)1000;(B)13.6;(C)735.6;(D)980。
答案:C
17(La5A2017).在温差不变的情况下,单位时间内通过平壁的导热量与壁厚( )。
(A)成正比;(B)无关;(C)成反比;(D)不一定有关。
答案:C
18(La5A2018).热力学基础是研究( )的规律和方法的一门科学。
(A)热能与机械能相互转换;(B)机械能转变成电能;(C)化学能转变成热能;(D)化学能转变成电能。
答案:A
19(La5A3019).在一定压力下,工质由饱和水变为干饱和蒸汽的过程中,其温度( )。
(A)降低;(B)不变;(C)升高;(D)可能升高,也可能降低。
答案:B
20(La5A3020).当压力升高时,水的沸点温度( )。
(A)升高;(B)不变;(C)降低;(D)可能升高,也可能降低。
答案:A
21(La5A3021).属于基本状态参数的是( )。
(A)内能;(B)流量;(C)比容;(D)热量。
答案:C
22(La5A3022).摄氏温度与热力学温度之间的换算关系为( )。
(A)t=T;(B)t=T-273.15;(C)T=t-273.15;(D)T=273.15-t。
答案:B
23(La5A3023).绝对压力就是( )。
(A)气体的真实压力;(B)压力表所指示的压力;(C)真空表所指示的压力;(D)大气压力。
答案:A
24(La5A3024).能作为气体状态参数的是( )。
(A)绝对压力;(B)表压力;(C)真空度;(D)大气压力。
答案:A
25(La5A3025).下列单位中属于压力单位的是( )。
(A)牛顿•米;(B)焦耳;(C)千克•米;(D)牛顿/米2。
答案:D
26(La5A3026).真空与真空度的关系是( )。
(A)相等;(B)成反比;(C)成正比;(D)无关。
答案:C
27(La5A5027).不能作为气体状态参数的是( )。
(A)温度;(B)内能;(C)焓;(D)功。
答案:D
28(Lb5A1080).凝结水经给水泵升压后称为( )。
(A)凝结水;(B)给水;(C)饱和水;(D)生水。
答案:B
29(Lb5A1081).做完功的乏汽排入凝汽器,用冷却水加以冷却,使乏汽在定压下凝结成( )。
(A)生水;(B)给水;(C)凝结水;(D)软化水。
答案:C
30(Lb5A1082).用来反映汽轮发电机组容量大小的量是 ( ) 。
(A)压力;(B)温度;(C)效率;(D)功率。
答案:D
31(Lb5A1083).利用从汽轮机中间抽出部分蒸汽来加热锅炉给水的循环称为( )循环。
(A)中间再热;(B)回热;(C)热电合供;(D)卡诺。
答案:B
32(Lb5A1084).当蒸汽初温和初压保持不变,排汽压力升高,循环热效率( ) 。
(A)降低;(B)不变;(C)提高;(D)可能降低也可能提高。
答案:A
33(Lb5A1085).凝汽式汽轮机的代号是( )。
(A)B;(B)C;(C)T;(D)N。
答案:D
34(Lb5A2086).推力轴承的作用是( )。
(A)支承转子重量,保证转子正确的轴向位置;(B)平衡整机的轴向推力,保证转子正确的径向位置;(C)平衡剩余的轴向推力,保证转子正确的轴向位置;(D)既支承转子重量又平衡轴向推力。
答案:C
35(Lb5A2087).目前火力发电厂主要以( )为工质。
(A)水蒸气;(B)煤;(C)油;(D)空气。
答案:A
36(Lb5A2088).1kW•h的功相当于( )kJ的热量。
(A)103;(B)2.4×103;(C)3.6×103;(D)9.8×103。
答案:C
37(Lb5A2089).电热合供循环中所采用的汽轮机一般有( )机组。
(A)凝汽式;(B)再热式;(C)调整抽汽式;(D)回热式。
答案:C
38(Lb5A2090).在湿蒸汽中,干饱和蒸汽的质量百分数叫做( )。
(A)湿度;(B)干度;(C)过热度;(D)重度。
答案:B
39(Lb5A2091).我国发电厂中,再热蒸汽温度一般( )新蒸汽温度。
(A)低于;(B)高于;(C)等于;(D)无关。
答案:C
40(Lb5A2092).N100-90/535-2型汽轮机是( )汽轮机。
(A)中压;(B)高压;(C)超高压;(D)亚临界压力。
答案:B
41(Lb5A3093).大功率汽轮机组的高、中压部分,一般都采用( ) 转子
(A)整锻;(B)套装;(C)焊接;(D)铸造。
答案:A
42(Lb5A3094).产生1kW•h的功所消耗的蒸汽量叫( )。
(A)汽耗率;(B)热耗率;(C)热效率;(D)汽耗量。
答案:A
43(Lb5A3095).在朗肯循环中,有很大一部分热量在凝汽器中被冷却水带走损失掉了,这部分热量约占在锅炉中加给工质热量的( )%以上。
(A)7;(B)20;(C)50;(D)90。
答案:C
44(Lc5A1141).潮湿场所,金属容器及管道内的行灯电压不得超过( )V。
(A)32;(B)24;(C)12;(D)36。
答案:C
45(Lc5A3142).工农业生产中应用最广泛的电动机是( )电动机。
(A)直流;(B)单相交流;(C)三相交流;(D)交直流两用。
答案:C
46(Lc5A3143).目前凝汽式发电厂热效率为( )。
(A)25%~30%;(B)35%~45%;(C)55%~65%;(D)80%以上。
答案:B
47(Lc5A3144).连接在电力系统上的一切用电设备所消耗的功率,称为电力系统的( )负荷。
(A)发电;(B)发电厂的供电;(C)额定;(D)用电。
答案:D
48(Ld5A3152).Ⅰ级精度水平仪的刻度值为0.02mm/m。边长为200mm的Ⅰ级精度长条形水平仪气泡每移动1格,其两端高度差是( )mm。
(A)0.04;(B)0.02;(C)0.002;(D)0.004。
答案:D
49(Jd5A1153).用百分表进行测量时,百分表测杆的轴心线与被测体表面应( )。
(A)平行;(B)垂直;(C)倾斜45°;(D)倾斜30°。
答案:B
50(Jd5A1154).由杠杆原理可知,撬杠的支点越靠近重物,则( )。
(A)越费力;(B)越省力;(C)不费力,也不省力;(D)可能费力,也可能省力。
答案:B
51(Jd5A2155).使用锯条,一般往复长度应不小于锯条全长的( )。
(A)1/2;(B)1/3;(C)2/3;(D)全长。
答案:C
52(Jd5A2156).制作一般的扁铲、刮刀应用的钢材为( )钢。
(A)工具;(B)铸;(C)20号;(D)耐热。
答案:A
53(Jd5A2157).油管道法兰所用垫片应该为( )。
(A)耐油石棉垫片;(B)丁腈橡胶板;(C)软塑料板;(D)金属垫片。
答案:A
54(Jb5A3158).采用齿轮直接带油来润滑的齿轮箱,其正常油位应( )。
(A)与轴中心一样高;(B)与轴承凹窝一样高;(C)淹没最低齿轮上的最低一个齿;(D)淹没最低齿轮1/3半径高。
答案:C
55(Jd5A3159).利用滚杠搬运设备时发现滚杠不正,应( )。
(A)用手搬正滚杠;(B)用脚踢正滚杠;(C)用大锤敲正滚杠;(D)移开重物重新摆正滚杠。
答案:C
56(Jd5A3160).钻孔前,先打样冲眼,可以减少钻头的( )作用。
(A)冲击;(B)定心;(C)校正;(D)振摆。
答案:D
57(Je5A1183).汽轮机的支持轴承用的是( )轴承。
(A)滚动;(B)推力;(C)滑动;(D)滚动或者滑动。
答案:C
58(Je5A1184).设备的精加工面防腐油可用( )。
(A)火焰烤除;(B)錾子铲除;(C)煤油浸泡清除;(D)砂纸打磨。
答案:C
59(Je5A1185).检修汽轮机设备时,拆下的零件应( )。
(A)堆放在箱子里;(B)放置在货架上;(C)做好标记,分类妥善放置;(D)放置在工作场地上。
答案:C
60(Je5A1186).联轴器在套装时正确的方法为( )。
(A)可用大锤敲打;(B)采用紧压法或热装法;(C)修刮轴;(D)修刮孔。
答案:B
61(Je5A1187).轴承乌金与轴颈的接触不符合要求时,应( )。
(A)用刮刀修刮;(B)用锉刀修刮;(C)用砂布打磨;(D)用砂轮打磨。
答案:A
62(Je5A1188).T型叶根的叶片常采用( )安装法。
(A)径向插入;(B)轴向;(C)径向跨装;(D)周向。
答案:D
63(Je5A2189).为了使火力发电厂( )的利用更充分,现代火电厂有些采用了电热合供方案。
(A)电能;(B)热能;(C)凝结水;(D)生水。
答案:B
64(Je5A2190).汽轮机运行时隔板前后压力( )。
(A)相等;(B)有的相等,有的不相等;(C)前边压力低;(D)前边压力高。
答案:D
65(Je5A3191).汽轮机的高压缸通过水平法兰所伸出的猫爪支承在( )上。
(A)基础;(B)台板;(C)轴承座;(D)滑销。
答案:C
66(Je5A3192).发电机冷却器水压试验时,应将冷却器( )。
(A)平放;(B)立放;(C)斜放;(D)任意放。
答案:B
67(Je5A3193).中小型汽轮机组的主轴承大多采用( )轴承。
(A)椭圆形;(B)圆筒形;(C)三油楔;(D)滚动。
答案:B
68(Je5A3194).支持轴承中心的调整依靠调整( )来进行。
(A)上瓦的垫片及垫块;(B)下瓦体的球形面;(C)下瓦三块垫铁的垫片;(D)轴承间隙。
答案:C
69(Je5A3195).相邻两垫块之间的距离,一般为( )mm。
(A)50~200;(B)300~700;(C)800~1000;(D)1000~1200。
答案:B
70(Je5A3196).汽轮机推力轴承工作瓦块一侧浇铸乌金的厚度应( )通流部分轴向间隙的最小值。
(A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)大于或小于。
答案:B
71(Je5A3197).轴瓦垫块下的调整垫片应采用整张的钢质垫片,其每个垫块的垫片数为( )。
(A)3片;(B)不超过3片;(C)不超过5片;(D)无数量要求。
答案:B
72(Je5A3198).检查转子弯曲度时,应使用( )来进行测量。
(A)百分表;(B)内外径千分尺;(C)游标卡尺;(D)线锤。
答案:A
73(Je5A3199).发电机穿转子工作,从开始起吊直到装好下端盖( )。
(A)必须连续完成;(B)可以分阶段进行;(C)中间可间隔一段时期;(D)必须在三天内完成。
答案:A
74(Je5A3200).轴瓦两端约有10~20mm宽的乌金与轴颈( )接触。
(A)不应;(B)必须;(C)酌情;(D)随意。
答案:A
75(Je5A4201).安装铸铁台板时,每平方厘米接触点的面积应( )。
(A)大于60%;(B)大于75%;(C)大于80%;(D)大于95%。
答案:B
76(Je5A4202).发电机穿转子时,绳索应绑在( )。
(A)轴颈处;(B)挡油器侧;(C)转子铁芯处;(D)任何位置都可以。
答案:C
77(Je5A4203).水冷发电机的静子或转子进行水压试验时,应使用( )。
(A)工业水;(B)循环水;(C)凝结水;(D)任何水都可以。
答案:C
78(Je5A4204).推力瓦乌金厚度一般不应超过( )mm。
(A)0.5;(B)1.0;(C)1.5;(D)2.5。
答案:C
79(Je5A5205).汽缸法兰连接的紧密性取决于很多因素,其中最基本的因素是( )。
(A)汽缸内蒸汽压力的高低;(B)法兰厚度;(C)螺栓材料在高温下的抗松弛性能;(D)螺栓的粗细。
答案:C
80(Je5A5206).台板的安装标高应与图纸相符,一般标高的允许偏差为( )mm。
(A)3;(B)5;(C)8;(D)10。
答案:A
81(Jf5A1287).氧气瓶一般应( )放置,并必须安放稳固。
(A)直立;(B)水平;(C)倾斜;(D)任意。
答案:A
82(Jf5A1288).定滑车可以( )。
(A)省力;(B)省功;(C)改变力的方向;(D)既省力又省功。
答案:C
83(Jf5A1289).使用手拉葫芦起重时,若手拉链条拉不动,则应( )。
(A)增加人数使劲拉;(B)查明原因;(C)猛拉;(D)用力慢拉。
答案:B
84(Jf5A1290).拖拉长物件时,应( )拖拉。
(A)顺宽度方向;(B)顺长度方向;(C)与长度方向成一角度;(D)与宽度方向成一角度。
答案:B
85(Jf5A1291).当周围空气为25℃时,保温层表面的最高温度不得超过( )℃。
(A)30;(B)50;(C)60;(D)75。
答案:B
86(Jf5A2292).油压千斤顶在使用过程中只允许使用的方向是( )。
(A)水平;(B)竖直;(C)倾斜;(D)任意方向。
答案:B
87(Jf5A3293).用于卷扬机起吊重物的钢丝绳,其选用的安全系数为( )。
(A)2~3;(B)3~4;(C)4~5;(D)5~6。
答案:D
88(Jf5A4294).交流电和直流电( )mA为人体安全电流。
(A)10,50;(B)220,36;(C)50,100;(D)10,22。
答案:A
89(Jf5A5295).火力发电厂采用建造高烟囱的根本目的是( )。
(A)克服烟道阻力;(B)减少烟气中的飞灰量;(C)使烟气中污物得到扩散和稀释;(D)和主厂房配套。
答案:C
全部回复(8 )
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    电建的好帖!
    2010-05-04 08:10:04
  • yaoguizhong213
    图上不来
    2010-03-25 08:42:25
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
有没有专门的水电电气设计的规范和书籍啊。
有没有专门的水电电气设计的规范和书籍啊。各位专家
