土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 给结构设计人员新手的一些最真挚的忠告
给结构设计人员新手的一些最真挚的忠告
发布于:2010-01-04 17:12:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我从事结构设计十多年,且校对图纸多年,发现有个很严重的现象在此提醒一下,希望能给年轻的结构设计人有点借鉴意义:现在由于大多出图时间很急,好多人出完图都是糊里糊涂的。特别是新手(工作2-3年)做完设计根本搞不清设计符不符合规范,有没有安全问题,经常做完设计好像再也不关他们的事一样,结构安全完全依靠后面的校对、审核、图审。而有时后面的防线有可能没起到作用,这样就会出现一种怪异的情况,设计人员指望后面的人去把关,而后面的人有时也认为设计人员自己会把关,便使存在的结构安全问题一道道关口给放过了。所以我希望结构设计人员心中一定要有个原则,那就是自己的设计一定要自己来把关,反复自检,不能把自己的命运交给别人的职业道德中!这样自己才能睡得踏实、安心!
全部回复(253 )
  • gljyh75
    gljyh75 沙发
    结构设计人必须自己把关哦,这是经验之谈,其实如果出事了话还是要找到设计人员的,因为设计自己做的图,其实是自己最清楚的,别人审核等的签字,哪有那么仔细的。如果光靠后面的人来把关的话,那么可以说设计人是不懂或者不合格的哦,如果是这样的话,那就不要做
    2014-01-22 10:24:22
  • celestehoo
    celestehoo 板凳
    谢谢楼主分享的好东西
    2014-01-20 21:30:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教 困扰我多年的 混凝土规范中的一个小问题
其实不仅仅是《混凝土规范》,许多规范也有这个问题。就是表格里本该有数字的地方出现横线。比如《混凝土规范》中的9.2.1条,表9.2.1 ≤C20项 二类a环境中 只有横线。。。不知道是理解为和上面的数字一样还是理解为不许采用?????``` 假如理解为“和上面的数字一样”是不妥当的,因为此表有许多上下数字一样的项又都写着数字。。``` 理解为不许采用,好象也不妥当,难道在二类a环境中板和梁不许采用 C20混凝土?????
