土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 工厂供电中短路故障产生的原因及短路对电力系统的危害
发布于:2010-01-04 16:39:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在工厂供电中,
短路故障的主要原因:
电气设备载流部分的绝缘损坏,造成绝缘损坏的原因有很多,主要有以下几点:
1.由于设备长期运行,绝缘自然老化,被正常电压击穿
2.设备质量低劣,绝缘强度不够,被正常电压击穿
3.设备绝缘满足要求,但被过电压击穿
4.设备绝缘受外力损伤,造成短路,像被老鼠咬坏绝缘这类
人为原因:比如工作人员发生误操作或者将低电压设备接入高电压的电路中,就可能造成短路
鸟兽等,像蛇,鼠之类的跨越在裸露的相线或者相线与接地物体之间也会造成短路
至于对电力系统的危害有以下几点:
1.短路时产生很大的电动力和很高的问题,会使短路电路中的元件受到损坏,很可能引发火灾事故
2.短路时电路的电压骤降,严重影响电气设备的正常运行
3.短路时保护装置动作,如熔断器的保险丝熔断,将短路电路切除,这会造成停电,
而且短路点越靠近电源,停电范围越大,造成生活的不便和经济上的损失
4.严重的短路会影响电力系统运行的稳定性,可使并列运行的发电机组失去同步,造成系统解列
5.不对称短路,像单相短路和两相短路,短路电流会产生较强的不平衡交变电磁场,对附近的通信线路、电子设备等产生电磁干扰,影响其正常运行,有可能引发误动作
主要就是这些了,要成体系的话,还需要你具体写一写,写些实例什么的,我作文水平差的很,希望这些对你有所帮助
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10KV馈线发生短路故障,母线电压降低,发生甩负荷的现象。哪位高人有解决的好办法?
