成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
解释什么是酸洗钝化用途:对不锈钢全面酸洗钝化,清除各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢,处理后表面变成均匀银白色,大大提高不锈钢抗腐蚀性能,适用于各种型号不锈钢零件、板材及其设备。 特点:操作简单,使用方便、经济实用,同时添加了高效缓蚀剂、抑雾剂,防止金属出现过腐蚀和氢脆现象、抑制酸雾的产生。特别适用于小型复杂工件,不适合涂膏的情况,优于市场同类产品。 用法:根据不锈钢的材质和氧化皮严重程度不同,可以用原液或按1:1~4的比例加水稀释后使用;铁素体、马氏体和镍含量低的奥氏体不锈钢(如420、430、200、201、202、300、301等)稀释后使用,镍含量较高的奥氏体不锈钢(如304、321、316、316L等)用原液浸泡;一般常温或加热到50~60度后使用,浸泡3-20分钟或更长时间(具体时间和温度用户根据自己的试用情况确定),至表面污垢完全清除,成均匀银白色,形成均匀致密的钝化膜为止,处理完成后取出,用清水冲洗干净,最好再用碱水或石灰水冲洗中和。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
small2908
沙发
学习当中
2010-03-04 15:44:04
tudashi63
板凳
在馈线出口附近发生短路不但使母线电压降低,还有可能使进线跳闸。一般有如下方法:
2010-01-04 20:24:04
加载更多回复 举报
①输出回路串接电抗器,可以起到限制短路电流、提高残压的作用。缺点是有能耗、占地面积大,有一种快速隔离器(开关)平时与其并联,短路时在2~5ms内开断,而后再用断路器把回路开断,解决了损耗问题;
②如有发电机并入,可以采取强励保护,短路时加大励磁电流,提高出口电压;
③在变压器回路、电动机回路、电容器回路使用负荷开关+熔断器组或接触器+熔断器组,由于熔断器的短路开断时间只有3~10ms(断路器要60~100ms,这已包括了保护装置的固有动作时间),在没有甩负荷时就已经切除故障,恢复母线电压;
④把电磁保持的接触器换成机械保持的接触器(可以有失压拖扣保护),也可以躲开底电压时间。
上述③条方法正式我们推广的方案。
[ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-1-4 20:27 编辑 ]
