土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2台800KVA的干式变压器最多可承载多大的用电容量
发布于:2010-01-04 14:21:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
2台800KVA的干式变压器最多可承载多大的用电容量?谢谢,急。公司设计是2台800KVA的变压器,现在计算下来总用电量在2000KVA,是否可行???请专家计算一下 ,万分谢谢!
全部回复(7 )
  • chenbbchenbb
    chenbbchenbb 沙发
    yjd107888 发表于 2010-1-4 15:41 你的无功补偿有没有算进去?无功补偿如何算
    2014-10-02 22:01:02
  • ss7c0005
    ss7c0005 板凳
    还得根据现场实际情况来定,计算下来总用电量在2000KVA,平常是全部都投入运行,还是只有70%-80%投入运行。
    2010-03-24 21:16:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:变压器这样运行会不会过载?
请教大家一个问题:2台变压器(1250kVA),2台进线开关+1个联络开关(2000A),正常时,变压器独立运行,联络开关处在分闸位置,当其中1台变压器失电,联络柜处在合闸位置设计院图纸是这样的:1B变压器安装容量Pe=1605kW,计算容量Pjs=945kW,计算负荷Sjs=1016.1kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=81%;2B变压器安装容量Pe=1741kW,计算容量Pjs=994.8kW,计算负荷Sjs=1069.7kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=86%
