土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 聚氨酯发泡保温管壳的厚度选用问题
聚氨酯发泡保温管壳的厚度选用问题
发布于:2010-01-04 14:05:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问哪位知道聚氨酯发泡保温管壳的厚度怎样选用,有相应的国家标准或规范吗?我是要用在小区室外热力管线上,地沟敷设。
全部回复(16 )
  • qiubin356
    qiubin356 沙发
    至少50mm以上
    2010-09-26 16:46:26
  • lwxp7976
    lwxp7976 板凳
    楼主 谢谢你。又了解了一点
    2010-09-25 17:17:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖DIY
各位大虾们好:本人在论坛里潜水了一段时间,打算自己计算一下家里的地热,位置在在吉林省长春市,每年冬季室外最冷温度29度,集中供暖,进回水平均温度为40度,进户水管主杠是1寸,六楼砖混结构,南北墙是50墙,我家在六楼,上边是阁楼,建筑面积为82平方(不算阁楼),实际可铺地暖面积为55平方,我按10:1的比例在挂历纸上画出盘管图,计算结果如下:用4路分集水器,地热管用DN20.每路管长分别为 64.19米 67.11米 64.1米 65.16米(各位不要笑我) 。其中:北卧室管间距19厘米,尺寸为2.47*3.23米。南卧室管间距19厘米,尺寸为2.47*3.99米。客厅管间距25厘米,卫生间管间距18厘米,南北阳台管间距20厘米。厨房餐厅管间距为20厘米。请问各位大虾们以上数据可否能稳定运行,能不能保证室温在22度左右,谢谢。另外2米长DN20地热管从中间弯成90度后地热管的实际长度是增加了多少还是减少了多少?
