土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮我看看系统图画的对不对吧
请帮我看看系统图画的对不对吧
发布于:2010-01-03 23:05:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个是消防泵房的图,有两个泡沫泵一用一备,还有两个消防泵一用一备,我看了那个常用水泵控制图集,可是还是不太明白系统图应该怎么画,选的是上面标准的控制柜,不知道我这样画行不行,双电源切换我也不知道到底应该选PC级,还是CB级、CC级,到底用不用漏电保护的断路器,用3P还是4P的,我现在还很糊涂
全部回复(35 )
  • qwrtui
    qwrtui 沙发
    前面的隔离开关可以不用的,后面的系统图就是这样的,只是线径和数量什么的要重新考滤
    2010-02-22 15:48:22
  • qwrtui
    qwrtui 板凳
    前面的刀熔可以不用的,后的一备一用的泡沫泵,消防泵的前端要详细一点,比如是星三角启动,还是直启?接触器,热继的配置等都没有体现
    2010-02-22 15:46:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
奇怪的问题,请帮忙解答一下(急)
我司仓库用的电是从旁边的工厂拉过来的,是3相四线制的,今天仓库人员说,开水器带电,要求维修,电工到现场时检查时用电笔测量总开关进线电源,其中AB相用电笔测量时电笔发光,C相测量时电笔不发光,0线用电笔测量时也发光带电,用万用表测量3相线电压确是正常的,电气设备也运行正常,这到底是怎么回事啊?请高人指点下!
