土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖施工盘管
地暖施工盘管
发布于:2010-01-03 14:01:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近遇到一个新问题,同样的两个北面卧室一个20度,另一个16度。盘管走向都一样都是卧室盘完出来带客厅6跟(两个环路长度相差7米)。为什么两个卧室温度相差很多呢,调试了很多天也没有解决问题。最后是这样处理的。
先说一下地暖盘管走向,其中一个卧室的盘管从分水器出来是先盘完卧室再到客厅再回到集水器,另一个卧室正好相反,最后把这个环路调整过来后温度升高2度。
说明:后者是盘管先到客厅再到卧室,水循环后卧室就变成末端了所以这个温度相对低一点。
不知道各位同仁对这个问题有什么看法互相交流一下。
  • liu117jun
    liu117jun 沙发
    2010-01-10 01:15:10
  • wangqianping
    wangqianping 板凳
    2010-01-04 08:09:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
洗手间地热电热系统
随着人们生活品质的提高,对采暖的要求也开始追求更高的舒适度,发热电缆地面低温采暖系统正顺应了这一需求。该系统是以电力为热源,通过铺设于地面下的柔性发热电缆,由电子温控器控温的采暖方式。热量以低温的传递方式通过房屋的地面、墙体等物体自下而上的加热整个空间安全性:a) 发热金属丝:为电缆的发热元素,镍合金,熔点3000度以上。(b) 第一绝缘层:氟化合物(FEP),耐温200度以上。(c) 第二绝缘层:XLEVA,高温阻燃。
