土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 洗手间地热电热系统
洗手间地热电热系统
发布于:2010-01-02 15:01:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着人们生活品质的提高,对采暖的要求也开始追求更高的舒适度,发热电缆地面低温采暖系统正顺应了这一需求。该系统是以电力为热源,通过铺设于地面下的柔性发热电缆,由电子温控器控温的采暖方式。热量以低温的传递方式通过房屋的地面、墙体等物体自下而上的加热整个空间
安全性:a) 发热金属丝:为电缆的发热元素,镍合金,熔点3000度以上。
(b) 第一绝缘层:氟化合物(FEP),耐温200度以上。
(c) 第二绝缘层:XLEVA,高温阻燃。
(d) 金属外编网:屏蔽电磁辐射且防化学腐蚀,并作为电缆地线。
(e) 外保护层:(PVC)防化学腐蚀,耐温110度。
优质的材料和过硬的制造工艺是瑞侃发热电缆低温辐射系统最突出的特点,高品质发热电缆本身的安全构造确保了使用的安全。电缆的加热元件(核心专利技术,熔点高达3000度以上)首先被一层耐高温的氟化合物(FEP)绝缘材料包裹,然后被一层 XLEVA 绝缘材料包裹,此外还包有一层金属屏线,此屏线安装时接地,既防止漏电,又能够防止暖线产生的磁力线向外辐射。暖线的最外层包有PVC外壳,对几乎所有的有机物质都有耐腐性。冷线和暖线联接的套管是密封防水的
广州亮火工程设计有限公司
联系人:黄经理
电话020-22631301
手机:13763380001 洗手间图.jpg
  • myjoytony
    myjoytony 沙发
    不知道会不会有市场
    2010-01-08 01:00:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
循环泵电机电流过载
换热机组设计热负荷2.8MW,循环泵流量100吨/小时、电机功率18.5KW,扬程44m。实际运行中,车间用热负荷最高为2.67MW,一般情况为2.2-2.4MW,循环泵出口阀门仅能开40%,只要出口阀门开度大于40%水泵电机电流就超额定电流,因出口阀门开度在50%以上时已烧了两次电机;车间最高点为19m,局部二层,各车间末端几组暖气片基本不热。请各位高手帮忙分析一下,我公司换热机组如何改进?
