土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 操  作  规  程(下)
操  作  规  程(下)
发布于:2010-01-02 21:22:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
操  作  规  程(下)
目 录
31、混凝土搅拌运输车
32、灰浆搅拌机
33、翻斗车
34、蛙式打夯机
35、水泵
36、倒链
37、钢筋弯曲机
38、钢筋切断机
39、钢筋调直机
40、钢筋冷拉机
41、车床
42、铣床
43、刨床
44、磨床
45、砂轮
46、 折边机
47、剪板机
48、锯床
49、钻床
50、自控仪表工
51、发电机
52、空气压缩机
53、低压蒸汽锅炉
31、混凝土搅拌运输车
1、作业前必须进行检查,确认转向、制动、灯光、信号系统灵敏有效,搅拌运输车滚筒和溜槽无裂纹和严重损坏,搅拌叶片磨损在正常范围内,底盘和副车架之间的U形螺栓连接良好。
2、了解施工要求和现场情况。选折行车路线和停车地点。
3、在社会道路上行驶时必须遵守交通规则。转弯半径应符合使用说明书的要求,时速不大于15km。进站时速不大于5km
4、作业时,严禁用手触摸旋转的滚筒和滚轮。
5、倒车卸料时,必须服从指挥,注意周围人员,发现异常立即停车。
6、严禁在高压线下进行清洗作业。
32、灰浆搅拌机
1、操作搅拌机必须经过安全技术培训,考试合格,持证上岗。严禁非司机操作。
2、搅拌机安装必须平稳牢固,轮胎应卸下保存,并应搭设防雨、防砸的保温工作棚。操作台应保持整洁,棚内设给水设施,棚外应设沉淀池,必须排水畅通,并应装设除尘设备。
3、搅拌机实行班前、班中、班后“三检制”,其检查内容:
(1)上班前应检查机棚内环境和机械是否有障碍物;检查钢丝绳、离合器、制动器、和安全防护装置应灵敏可靠,轨道滑轮良好正常,机身平稳,确认无误方可合闸试车。经2-3min运转,滚筒转动平稳,不跳动、不跑偏、无异常声响后,方可正式操作。
(2)班中司机不得擅离岗位。观察发现有不正常现象或异常音响时,应将搅拌筒内存料放出,停机拉闸断电,挂“有人操作,严禁合闸”警示牌后,进行检查修理。
(3)班后应将机械内外刷干净,并将料斗升起,挂牢双保险钩后,拉闸断电并锁好电箱门。
4、搅拌机不得超负荷使用。运转中严禁维修保养,严禁用工具伸入搅拌机内扒料。若遇中途停电,必须将料卸出。
5、 搅拌机的骨料必须按规定粒径的允许值供料,严禁使用超大骨料。
6、现场检修时,应固定好料斗,切断电源。进入滚筒时,外面应有人监护。
7、机械运转中,严禁头、手伸入料斗与机架之间查看、探摸等作业。
8、料斗提升时,严禁在料斗下操作或穿行。清理斗坑时,必须将料斗挂牢双保险钩后方可清理。
33、翻斗车
1、行驶前,应检查锁紧装置,并将料斗锁牢,不得在行驶时掉斗。
2、行驶时应从一档起步,不得用离合器处于半结合状态来控制车速。
3、翻斗制动时,应逐渐踏下制动踏板,并应避免紧急制动。
4、严禁料斗内载人,料斗不得在卸料情况下行驶或进行平地作业。
5、内燃机运转或料斗内载荷时,严禁在车底下进行任何作业。
6、操作人员离机时,应将内燃机熄火,并摘档拉紧手制动器。
7、作业后,应对车辆进行清洗,清除砂土及混凝土等粘结在料斗和车架上的脏物。
34、蛙式打夯机
1、蛙式打夯机的电机必须是加强绝缘或双重绝缘电机,并装有漏电保护装置。
2、夯机操作开关必须使用定向开关,并保证动作灵敏;每台夯机必须单独使用闸具或插座,电缆线不得超过50米。
3、夯机的操作手柄必须加装绝缘材料。
4、操作前必须检查各电气部件的绝缘、灵敏程度及电缆线、零线是否完好无损,偏心块连接是否牢固,大皮带轮及固定套是否轴向窜动,整体结构是否开焊、严重变形。
5、操作时必须戴绝缘手套,穿胶鞋按行夯路线随夯机直线行走,严禁强行推进、后拉、按压手柄、猛拐或撒把不扶任夯机自由行走,严禁夯击电源线。
6、夯机不得打冻土、坚石、混有砖石碎块的杂土及偏硬的回填土。在边坡作业时应注意保持夯机平稳,防止夯机翻倒坠夯。
7、经常保持机身整洁,严禁在运转时清理夯机。
8、停止操作时,应切断电源,锁好电源闸箱。
35、水泵
1、潜水泵应放在坚固的篮筐里放入水中,或将潜水泵的四周设立坚固的防护围网,潜水泵应直立于水中,水深不得小于0.5m,不得在含泥沙的水中使用。
2、潜水泵放入水中或提出水面,应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。
3、潜水泵应装设保护接零或漏电保护装置,工作时周围30m以内水面不得有人、畜进入。
4、启动前应检查:
(1)水管应结扎牢固;
(2)放气、放水、注油等螺塞均应旋紧;
(3)叶轮和进水节应无杂物;
(4)电缆绝缘良好。
5、接通电源后,应先试运转,检查并确认旋转方向正确。在水外运转时间不得超过5min。
6、经常观察水位变化,叶轮中心至水面距离应在0.5-3.0m之间,泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不得与井壁、池壁相擦。
7、新泵或新换密封圈,在使用50h后,应旋开放水封口塞,检查水、油的泄漏量,如超过5mL,应进行0.2Mpa的气压试验,查出原因,予以排除。以后每月检查一次,当泄漏量不超过25mL时,可继续使用。检查后应换上规定的润滑油。
8、经过修理的油浸式潜水泵,应先经过0.2Mpa气压试验,检查各部无泄漏现象,然后将润滑油加入上、下壳体内。
9、当气温降到0℃以下时,在停止运转后,应从水中提出潜水泵擦干后存放室内。10、每周应测定一次电动机定子绕组的绝缘电阻,其值应无下降。
36、倒链
1、倒链的链轮盘、倒卡、链条,如有变形和扭曲,严禁使用。
2、使用的链葫芦,严禁超载。
3、使用时,先倒松链条,挂好起吊物体,慢慢拉动牵引链条,待起重链条受力后,再检查齿轮啮合及自锁装置的工作状况,确认无误后方可继续起重作业。
4、拉动链条时,应均匀缓进,并与链轮盘方向一致,不得斜向拽动,拉动链条只许一人操作,严禁二人以上猛拉。操作时,严禁站在倒链正下方。
5、重物需要在空间停留时间较长时,要将小链拴在大链上。
6、起重时如需在建筑物构件拴挂倒链葫芦,必须经技术负责人负荷量计算,确认安全方可进行作业。
7、倒链使用完毕后,应拆卸清洗干净,重新上好润滑油,防止链条锈蚀。
37、钢筋弯曲机
一、机械安装必须注意机身应安全接地,电源不允许直接接在按钮上,应另装铁壳开关控制电源。
二、使用前检查机件是否齐全,所选的动齿轮是否和所弯钢筋直径机转速符合。牙轮啮合间隙是否适当。固定铁锲是否紧密牢固。以及检查转盘转向是否和倒顺开关方向一致。并按规定加注润滑油脂。检查电气设备绝缘接地线有无破损、松动。并经过试运转,认为合格方可操作。
三、操作时应将钢筋需弯的一头安稳在转盘固定镢头的间隙内,另一端紧靠机身固定镢头,用一手压紧,必须注意机身镢头确实安在档住钢筋的一侧,方可开动机器。
四、更换转盘上的固定镢头,应在运转停止后再更换。
五、严禁弯曲超过机械名牌规定直径的钢筋和吊装起重索具用的吊钩。如弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋,必须带好防护镜。弯曲低合金钢等非普通钢筋时,应按机械名牌规定换算最大限制直径。
六、变速齿轮的安装应按下列规定:
1、直径在18毫米以下的普通钢筋可以安装快速齿轮。
2、直径在18~24毫米时可用中速齿轮。
3、直径在25毫米以上必须使用慢速齿轮。
七、转盘倒向时,必须在前一种转向停止后,方许倒转。拨动开关时必须在中间停止档上等候停车,不得立即拨反方向档。运转中发现卡盘颤动,电机发热超过名牌规定,均应立即断电停车检修。
八、弯曲钢筋的旋转半径内,和机身不设固定镢头的一测不准站人。弯曲的半成品应码放整齐,弯钩一般不得上翘。
九、弯曲较长钢筋,应有专人帮扶钢筋,帮扶人员应按操作人员指挥手势进退,不得任意推送。
十、工作完毕应将工作场所及机身清扫干净,缝坑中的积锈应用手动鼓风器(皮老虎)吹掉,禁止用手指抠挖。
38、钢筋切断机
一、切断机四周应有足够的钢筋堆放场地。
二、转动的部件应有防护罩。
三、须检查刀片有无裂纹,刀片固定螺丝是否紧固。
四、不准用两手分别握住钢筋的两端剪切,只准用手握住靠身边一端的钢筋上。
五、工作时用双手握住钢筋,对准刀口,待上刀片下来觉得压手时,立即用力压住钢筋,防止尾端翘起伤人。
六、 禁止切断直径超过机械规定的钢筋和烧红的钢筋,多根钢筋同时切断时,
必须换算钢筋的截面,及时调整刀片,以防止意外。
七、切断低合金钢筋时,应换高硬度刀片。
八、切断短料时,手握一端的长度不得小于40cm,靠近刀片手与刀片的
距离,应保持在15cm以上。
九、切断较长钢筋时,应有专人帮扶钢筋,帮扶人与操作人动作一致,并听
其指挥不得任意拖拉。
十、机械运转中严禁用手清理刀口附近的杂物,现场禁止闲杂人员逗留。
十一、发现刀片歪斜异常现象,应立即断电检修。
39、钢筋调直机
一、安装和试运转。
1、钢筋调直机应安装在平坦坚实的地面上。
2、安装承重架时,承重架料槽的中心要对准导向筒、调直筒、下切刀孔或剪切齿轮槽的中心线,并保持平直。
3、机器安装后,必须检查电气线路和零件有无损坏,机器的连接件是否可靠,各传动部分是否灵活,确认无误后方可进行试运转。
4、先进行空机运转,检查轴承(重点检查调直筒轴承)、锤头、切刀或剪切齿轮等工作是否正常。确认无异常状况时,方可送料,试验调直和切断。
二、操作中安全注意事项:
1、按所调直钢筋直径,选用适当调直块、曳引轮槽及转动速度。调直块直径应比钢筋直径大2.5毫米,曳引轮槽宽与所调直钢筋直径相同。
2、调直块的调整:一般调直筒内有五个调直块,第1,5两个须放在中心线上,中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3毫米左右的偏移量,经过调直,如钢筋仍有弯,可逐渐加大偏移量直到调直为止。
3、切断三、四根钢筋后须停机检查其长度是否合适。如长度有偏差,可调整限位开关或定尺板。
4、在导向筒的前部应安装一根1米左右长的钢管。被调直的钢筋应先穿过钢管再穿入导向筒和调直筒,以防止每盘钢筋接近调直完毕时弹出伤人。
5、在调直块未固定,防护罩未盖好前不得穿入钢筋,以防止开动机器后,调直块飞出伤人。
6、钢筋穿入后,手与曳引轮应保持一定距离。
7、钢筋在调直过程中,为防止由于氧化铁皮飞扬,污染环境,应采取相应的防尘措施。
40、钢筋冷拉机
1.根据冷拉钢筋的直径,合理选用卷扬机,卷扬钢丝绳应经封闭式导向滑轮并和被拉钢筋方向成直角。卷扬机的位置必须使操作人员能见到全部冷拉场地,距离冷拉中线不少于5m。
2.冷拉场地在两端地锚外侧设置警戒区,装设防护栏杆及警告标志。严禁无关人员在此停留。操作人员在作业时必须离开钢筋至少2m以外。
3.用配重控制的设备必须与滑轮匹配,并有指示起落的记号,没有指示记号时应有专人指挥。配重框提起时高度应限制在离地面300mm以内,配重架四周应有栏杆及警告标志。
4.作业前,应检查冷拉夹具,夹齿必须完好,滑轮、拖拉小车润滑灵活,拉钩、地锚及防护装置均应齐全牢固,确认良好后,方可作业。
5.卷扬机操作人员必须看到指挥人员发出信号,并待所有人员离开危险区后方可作业。冷拉应缓慢、均匀地进行,随时注意停车信号或见到有人进入危险区时,应立即停拉,并稍稍放松卷扬钢丝绳。
6.用延伸率控制的装置,必须装明显的限位标志,并要有专负责指挥。
7.夜间工作照明设施,应设在张拉危险区外,如必须装设在场地上空时,其高度应超过5m,灯泡应加防护罩,导线不得用裸线。
8.作业后,应放松卷扬钢丝绳,落下配重,切断电源,锁好电闸箱。
41、车床
1、 操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜,以防铁屑飞溅伤眼。
2、 车床开动前,必须按照安全操作的要求,正确穿戴好劳动保护用品,必须认真仔细检查机床各部件和防护装置是否完好,安全可靠,加油润滑机床,并作低速空载运行 2 — 3 分钟,检查机床运转是否正常。
3、 装卸卡盘和大件时,要检查周围有无障碍物,垫好木板,以保护床面,并要卡住、顶牢、架好,车偏重物时要按轻重搞好平衡,工件及工具的装夹要紧固,以防工件或工具从夹具中飞出,卡盘扳手、套筒扳手要拿下。
4、机床运转时,严禁戴手套操作;严禁用手触摸机床的旋转部分;严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件,安装刀具,加油以及打扫切屑,均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子,禁止用手清理。
5、机床运转时,不准测量工件,不准用手去刹转动的卡盘;用砂纸时,应放在锉刀上,严禁戴手套用砂纸操作,磨破的砂纸不准使用,不准使用无柄锉刀,不得用正反车电闸作刹车,应经中间刹车过程。
6、加工工件按机床技术要求选择切削用量,以免机床过载造成意外事故。
7、加工切削时,停车时应将刀退出。切削长轴类须使用中心架,防止工件弯曲变形伤人;伸入床头的棒料长度不超过床头立轴之外,并慢车加工,伸出时应注意防护。
8、高速切削时,应有防护罩,工件、工具的固定要牢固,当铁屑飞溅严重时,应在机床周围安装挡板使之与操作区隔离。
9、机床运转时,操作者不能离开机床,发观机床运转不正常时,应立即停车,请维修工检查修理。当突然停电时,要立即关闭机床,并将刀具退出工作部位。
10、工作时必须侧身站在操作位置,禁止身体正面对着转动的工件。
11、工作结束时,应切断机床电源或总电源,将刀具和工件从工作部位退出,清理安放好所使用的工、夹、量具,并清扫机床。
12、每台机床上均应装设局部照明灯,机床上照明应使用安全电压 (36V 以下 ) 。
42、铣床
1 .操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。戴好防护镜:以防铁屑飞溅伤眼,并在机床周围安装挡板使之与操作区隔离。
2 .工件装夹前,应拟定装夹方法。装夹毛坯件时,台面要垫好,以免损伤工作台。
3 .工作台移动时要检查紧固螺丝应打开,工作台不移动时紧固螺丝应紧上。
4 .刀具装卸时,应保持铣刀锥体部分和锥孔的清洁,并要装夹牢固。高速切削时必须戴好防护镜。工作台不准堆放工具,零件等物,注意刀具和工件的距离,防止发生撞击事故。
5. 安装铣刀前应检查刀具是否对号、完好,铣刀尽可能靠近主轴安装,装好后要试车。安装工件应牢固。
6 .工作时应先用手进给,然后逐步自动走刀。运转自动走刀时,拉开手轮,注意限位挡块是否牢固,不准放到头,不要走到两极端而撞坏丝杠;使用快速行程时,要事先检查是否会相撞等现象,以免碰坏机件、铣刀碎裂飞出伤人。经常检查手摇把内的保险弹簧是否有效可靠。
7 .切削时禁止用手摸刀刃和加工部位。测量和检查工件必须停车进行,切削时不准调整工件。
8 .主轴停止前,须先停止进刀。如若切削深度较大时,退刀应先停车,挂轮时须切断电源,挂轮间隙要适当,挂轮架背母要紧固,以免造成脱落;加工毛坯时转速不宜太快,要选好吃刀量和进给量。
9 .发现机床有故障,应立即停车检查并报告建设与保障部派机修工修理。工作完毕应做好清理工作,并关闭电源。
43、刨床
1 • 操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开, 严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞 伤。 必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。 。
2 •工作时,在工作台侧面进行操作,不要站在滑枕前后的位置。
3 •工件加工应符合设备规范,严禁超负荷使用。
4 •电气、控制系统要保持干燥,防止冷却液、油污等溅入,并有良好的接地。
5 •机床各防护装置应完好无损。皮带罩、齿轮齐全。
6 •机床工作时严禁离开工作岗位,人离车关。
7、工作前检查导轨面有无异物,测量是否充足,油路是否畅通,并空车试运转后方可进行工作。
8、机床出现故障,应立即通知有关人员,查明原因,排除故障,不得擅自处理,严禁设备带病工作。
9、工件必须牢固地固定在工作台上,工件固定后其它量具、刃具、工件等严禁放在工作台上。
10、开车前要把行程控制、变向装置调好固定,走第一刀时不要吃刀过大。
11、正在进刀时不得测量和调整工件,不准用手或戴着手套清理台面铁屑
12、下班前擦好机床,工作部件均匀涂一层润滑油膜,并清扫场地。
44、磨床
2 .开车前应先检查各操作手柄是否已退到空档位置上,然后空车运转,并注意各润滑部位是否有油,空转数分钟,确认机床情况正常再进行工作。
3 .装卸重大工件时应先垫好木板及其它防护装置,工作时必须装夹牢固,严禁在砂轮的正面和侧面用手拿工件磨削。
4 .开车后应站在砂轮侧面,砂轮和工件应平稳地接触,使磨削量逐渐加大,不准骤然加大进给量。细长工件应用中心架,防止工件弯曲伤人。停车时,应先退回砂轮后,方可停车。
5 .调换砂轮时,必须认真检查,砂轮规格应符合要求\无裂纹,响声清脆,并经过静平衡试验,新砂轮安装时一般应经过二次平衡,以防产生震动。安装后应先空转 3 — 5 分钟,确认正常后,方可使用。在试转时,人应站在砂轮的侧面。
6 .磨平面时,应检查磁盘吸力是否正常,工件要吸牢,接触面较小的工件,前后要放挡块、加档板,按工件磨削长度调整好限位挡铁。
7 .加工表面有花键、键槽或偏心的工件时,不能自动进给,不能吃刀过猛,走刀应缓慢,卡箍要牢。使用顶尖时,中心孔和顶尖应清理干净,并加上合适润滑油。
8 .开动液压传动时,必须进给量恰当,防止砂轮和工件相撞,并要调整好换向挡块。
9 .砂轮不准磨削铜、锡、铅等软质工件,用金刚钻磨削砂轮时,刀具要装牢固,刀具支点与砂轮间距尽量缩小,进刀量要缓慢进给。
10 .工作完毕停车时,应先关闭冷却液,让砂轮运转 2 — 3 分钟,进行脱水,方可停车。然后做好保养工作,刷清铁屑灰尘,润滑加油,切断电源。
45、砂轮
1 .操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜。
2 .砂轮机的底座一定要牢固,运转中不得有震动现象。砂轮紧固螺纹必须与砂轮工作旋转方向相反,螺帽要有锁紧装置,螺丝最好是细牙。安装时要作平衡试验,运转时应保持平稳。砂轮两侧要用铁夹板夹上 ( 铁夹板不小于砂轮直径 1 / 2) ,铁板与砂轮间应衬放软性衬垫,轴与砂轮间应加软厚纸或绝缘皮使压力均匀。
3. 使用前,必须检查砂轮是否有缺损、裂缝,防护装置和吸尘装置是否牢固。开机时,人必须站在砂轮侧面,让砂轮先空转数分钟,确认情况正常后,才能开始工作。
4 .调换砂轮应由专人负责,不可用手锤敲击。拧紧砂轮夹紧螺丝时,要用力均匀。调换后,先试车,运转正常后才能工作。
5 .砂轮使用最高速度,不得超过砂轮规定的安全线速度。
6 .使用时,要握牢工件,其压力应均匀一致,严禁用力撞击。不可打磨笨重物件,防止砂轮因受压不当而爆裂。细小工件应用夹子钳紧磨削,以免伤手。一个砂轮不得两人同时使用。
7 .不准在普通砂轮上磨硬质合金物,禁止磨削铜、铅、木及塑料等韧性物品,磨铁质工件应勤沾水使其冷却。
8. 不准在砂轮机旁堆放物件,使用完毕应随时切断电源,做好打扫工作。
46、 折边机
1 .操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。
2 .折边工要经过一定的专业学习,要懂得本人所操作机床的结构、性能和正确安装模具的方法,才能单独操作。
3 .使用前加好润滑油,并进行空车运转二分钟检查。
4 .启动后要等运转速度正常后才开始工作;同时观察周围人员动态,防止伤人。
5 .不得超规格使用本机床。
6 .多人操作,应由一人指挥,工件翻身或进退时,两侧操作人员密切联系,动作一致。
7 .不允许材料上有焊疤和较大毛刺,防止模具损坏。
8 .工作完毕,切断电源,做好机床保养和环境打扫工作。
47、剪板机
2 .操作人员必须熟悉剪板机主要结构、性能和使用方法。
3 .机床适用于剪切材料厚度为机床额定值的各种钢板、铜板、铝板及非金属材料板材,而且必须是无硬痕、焊渣、夹渣、焊缝的材料,不允许超厚度。
4 .本机床的使用方法:
a .按照被剪材料的厚度,调整刀片的间隙。
b .根据被剪材料的宽度调整靠模或夹具。
C .机床操作前先作 1 — 3 次空行程,正常后才可实施剪切工作。
5 .使用中如发现机器运行不正常,应立即切断电源停机检查。
6 .调整机床时,必须切断电源,移动工件时,应注意手的安全。
• 机床各部应经常保持润滑,每班应由操作工加注润滑油一次,每半年由机修工对滚动轴承部位加注润滑油一次。
48、锯床
2 .机器开动前做好一切准备工作,虎钳安装使锯料中心位于料锯行程中间。原料在虎钳上放成水平,与锯条成直角;若要锯斜角度料,则先把虎钳调整成所需角度,锯料尺寸不得大于该机床最大锯料尺寸。
3 .锯条必须拉紧,锯前试车空转 3 — 5 分钟,以打出液压筒中和液压传动装置上各油沟中的空气,并检查锯床有无故障、润滑油路是否正常。
4 .锯割管材或薄板型材,齿距不应小于材料的厚度。在锯割时应将手柄退到慢的位置,并减少进刀量。
5 .锯床在运转中,不准中途变速,锯料要放正、卡紧、卡牢,按材质硬度和锯条质量决定进刀量。
6 .必须专用液压油和润滑油液压传动及润滑装置中,冷却液必须清洁,并按周期替换或过滤。
7 .在材料即将锯断时,要加强观察,注意安全操作。
8 .工作完毕,切断电源,把各操纵手柄放回空位上,并做好打扫工作。
9 .机床运转时如发现故障,应立即停车报告建设与保障部派机修工修理。
49、钻床
• 操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。
2 .开车前应检查机床传动是否正常、工具、电气、安全防护装置,冷却液挡水板是否完好,钻床上保险块,挡块不准拆除,并按加工情况调整使用。
3 .摇臂钻床在校夹或校正工件时,摇臂必须移离工件并升高,刹好车,必须用压板压紧或夹住工作物,以免回转甩出伤人。
4 .钻床床面上不要放其他东西,换钻头、夹具及装卸工件时须停车进行。带有毛刺和不清洁的锥柄,不允许装入主轴锥孔,装卸钻头要用楔铁,严禁用手锤敲打。
5 .钻小的工件时,要用台虎钳,钳紧后再钻。严禁用手去停住转动着的钻头。
6 .薄板、大型或长形的工件竖着钻孔时,必须压牢,严禁用手扶着加工,工件钻通孔时应减压慢速,防止损伤平台。
7 .机床开动后,严禁戴手套操作,清除铁屑要用刷子,禁止用嘴吹。
8 .钻床及摇臂转动范围内,不准堆放物品,应保持清洁。
9 .工作完毕后,应切断电源,卸下钻头,主轴箱必须靠近端,将横臂下降到立柱的下部边端,并刹好车,以防止发生意外。同时清理工具,做好机床保养工作。
50、自控仪表工
1、仪表安装就位后应立即紧固基础螺栓,防止倾倒。
2、多台仪表盘并列就位时。手指不得放在连接处。
3、严禁在盘顶和仪表上放置工具等物件。
4、用开孔锯开孔时,盘后不得有人靠近。
5、在高空安装孔板时,必须搭设架子,不准坐在管子上开孔和锯管。
6、禁止在已通介质及带压力的管道上开孔。
7、施放电缆,支架要稳固,转动要灵活,防止脱杠和倾倒,木轴筒上的钉要打弯或拔掉。转弯时,应站在外侧,防止挤伤。
8、校验仪表用的交直流电源及电压等级,应有明确标示。
9、使用油压设备,自动温度调节器应正常可靠,加热温度不准超过所用油的燃点。加热时不准打开上盖,防止烫伤。
10、单管、U 型管压力计等,应妥善保管,防止破碎,水银表面应用水或甘油等介质密封,严防挥发。
51、发电机
1、 发电机室应配备砂箱或四氯化碳灭火器等灭火设备。
2、 发电机到配电盘或一切用电设备上的导线必须要绝缘良好,接头牢固,并假设在绝缘支柱上,不准拖在地面上。
3、 发电机运转时,严禁人体接触带电部分,必须带电作业时,应有绝缘防护措施。
52、空气压缩机
1、 输气管应避免急弯,打开送风阀前,必须通知工作地点有关人员
2、 空气压缩机出气口处不准有人工作,储气罐放置地点应通风,严禁日光暴晒和高温烘烤。
3、 压力表、安全阀、调节器等应定期进行校验,,保持灵敏有效。
4、 发现气压泵、机油压力表、温度表、电流表等的指示值突然超过规定或指示不正常,发现漏水、漏气、漏电或冷却液突然中断,发生安全阀不停放气或空压机声响不正常等现象,而且不能调整时,应立即停车检修。
5、 严禁用汽油或煤油洗涮曲轴箱、滤清器、或其他通路的零件。
6、 停车时应先降低气压。
53、低压蒸汽锅炉
1、 生火前,应检查各阀门水管、汽管、压力表、安全阀、水位表、排污阀等是否处于完好状态。
2、 锅炉用水应软化处理,并保持清洁,不准含有油脂。
3、 水位表的玻璃管外应装置坚固的防护罩,外部应保持清洁。每班应冲洗一次,查看水位表里的水面能否迅速上升或下降。如在运行中看见水位表里的水面呆滞不动,应立即查明原因,防止形成假水位。
4、 锅炉上的安全阀,不得任意调节。当压力表达到许可工作压力80%以上时,应使安全阀排气一次。严禁将阀杆束缚住或钳住。
5、 锅炉升压后,应注意检查气阀是否灵敏。并应经常注意水位,使其保持在水位表2/3位置。
6、 发现有以下情况出现时,应紧急停炉:
(1)、锅炉压力迅速上升,超过许可工作压力时,虽安全阀已经打开,但气压仍在继续上升;
(2)、水位表内已看不见水位或水位表内水位下降很快,虽然加水仍然继续下降;
(3)、压力表、水位表、安全阀、排气阀 及给水任意一部件全部失灵者;
(4)、炉胆或其他管道烧红变形,以及严重漏水、漏气者;
7、紧急停炉时,应首先停止燃烧,关闭风门,打开炉门和放气阀,如因缺水事故,严禁立即向炉内加水。
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    不错的资料学习了,感谢您的无私奉献,以后这样的多发点,以备今后学习工作之用,再次感谢
    2011-06-06 15:05:06
  • hui540378455
    hui540378455 板凳
    :kiss:
    2010-05-22 10:43:22
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
操  作  规  程(上)
操  作  规  程(上)目 录1、架子工安全操作规程2、现场电工3、力工 4、混凝土工 5、瓦工 6、抹灰工 7、钢筋工 8、油漆工 9、玻璃工 10、管工 11、钳工 12、铆工13、通风工14、木工15、防水工16、电焊工17、气焊工18、起重指挥工19、装吊工20、塔吊司机21、汽车式、轮胎式起重机司机22、施工电梯司机23、铲车、推土机司机
