土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防及应急电源线管选择
消防及应急电源线管选择
发布于:2009-12-31 20:44:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
高层住宅30层,图纸设计消火栓按钮及应急电源采用KBG管暗敷,可监理提出消防及应急电源按消防要求必须采用焊接钢管。是否正确,有没有这方面规范要求。
全部回复(6 )
  • fangge08
    fangge08 沙发
    消防工程暗敷管线可以采用KBG管,敷管时应做好管接头的保护。
    2010-04-21 09:36:21
  • gabu527
    gabu527 板凳
    我见过的图纸,消防施工图纸上暗敷可以使用焊接钢管,也可以使用氧指数大于30的硬质阻燃PVC管,没听说过用什么KBG管的啊。这两种管材常用,易施工。
    2010-04-18 22:33:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
漏电保护器额定漏电动作电流的选择
  正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。  漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:  (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体安全电流值;  (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;
