正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
如题在PM里输入的洞口,在SETWE中,有些洞口会缩小,论坛中也有TX提出这个问题,可是没有高手回答,也许我没看到在这里再次询问:没有好的处理方法么?这样刚度会不会无形中加大呀另外,连梁的剪压比也有可能因为洞口缩小而算不过去 因为剪跨比2.5是个界限 请高手解释一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
ouanhua
沙发
你没有破解就运行了,要先破解后在运行
2010-01-04 15:41:04
hipcghost1
板凳
可能你的机器为了安全,设置了“不允许光盘自动运行”,所以放入光盘没有跳出直接安装界面。
2009-12-31 19:58:31
加载更多回复 举报
建议:
方法一:把设置改过来。(找到设置处,一般是杀毒软件或优化大师里面),然后重新启动,再放入光盘即可。
方法二:进入client.set,运行其中的setup文件(可运行文件!),可以自动读取disk文件夹内容进行安装。
供参考。
祝你好运!
