土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙开洞
剪力墙开洞
发布于:2009-12-31 16:08:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如题
在PM里输入的洞口,在SETWE中,有些洞口会缩小,论坛中也有TX提出这个问题,可是没有高手回答,也许我没看到
在这里再次询问:没有好的处理方法么?
这样刚度会不会无形中加大呀
另外,连梁的剪压比也有可能因为洞口缩小而算不过去 因为剪跨比2.5是个界限
请高手解释一下
  • honker1981
    honker1981 沙发
    布置洞口时离节点距离留300就可以了,或者输成梁,特殊构件定义中点成连梁
    2010-01-01 12:06:01
  • 两个苹果
    两个苹果 板凳
    路过
    2009-12-31 23:25:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
可以编辑PDF的软件
