土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 直流系统调试作业指导书
直流系统调试作业指导书
发布于:2009-12-30 20:30:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1 概况
西部电厂#5、#6机工程集控直流系统每台机设计两组蓄电池,配三台充电器,控制和动力共用,蓄电池容量1000AH,充电器采用数字模块式,每台机设置两组容量为 KVA的UPS,UPS的直流电源分别来自两组蓄电池。
2 编制依据
2.1 GB 50150-91 《电气设备交接试验规程》;
2.2 相应的施工设计图和厂家技术资料;
3 作业准备和条件要求
3.1 作业条件要求:
3.1.1 直流系统、UPS及接线完成;
3.1.2 直流充电器、UPS调试用的临时电源已接线完毕,具备送电条件;
3.1.3 蓄电池室照明充足,通风良好。
3.2 作业准备:
准备如下所列的试验仪表和设备,并确认其均经检验合格,处于良好状态。
序号 试验仪器(表)名称 型号及规格 数量 单位
1 摇表 500V 1 只
2 可调电阻 5KΩ 1 只
3 可调电阻 150A 1 台
4 万用表 4 1/2 1 只
5 单相校验仪 1 台
测试仪表要求:所有使用的测量仪表均经检验合格,并在检定周期内。
4 关键工序和质量控制点
4.1 绝缘电阻测量、充电模块输出、蓄电池组充放电特性、UPS、切换试验为现场质量计划见证点。
5 作业程序和内容
5.1 充电器调试;
5.1.1 测量交流进线、直流母线对地绝缘电阻(用500V摇表),380V交流进线相序正确、直流母线极性正确;
5.1.2 充电模块调试;
两路交流切换正常,仪表指示正确,充电模块稳压、稳流、均流精度、纹波系数,报警正确,均充、浮充投入正常;
5.1.3 绝缘监测仪调试;
投入绝缘监测仪,其工作应正常,分别用5KΩ可调电阻检查每一路馈线绝缘低报警值是否绝缘检测仪的设定值;
5.2 蓄电池检查及浮充电;
充电前测量并记录每个电池的电压,对蓄电池组浮充24小时后,测量并记录每个电池的电压,投入蓄电池组巡检仪,检查巡检正常;
5.3 蓄电池组放电试验;
5.3.1 放电前测量并记录每个电池的电压;
5.3.2 检查放电装置良好;
5.3.3 确认电池已充满,放电过程中每隔一小时测量并记录每个电池的电压,放电10小时后,测量并记录每个电池的电压,计算放电容量满足要求;
5.3.4 按蓄电池充电要求给蓄电池再充电,充满后转浮充电运行,直流系统投入。
6 质量要求
6.1 交流进线、直流母线绝缘>10MΩ;
6.2 直流母线和蓄电池组的过压、欠压报警值应在设定值的±5%以内,充电模块的稳流、稳压精度应在±0.5%以内, 充电模块的均流不平衡度应在±5%以内,直流纹波系数在0.1%以内;
6.3 绝缘检测仪选路正确,报警值在设定值的±5%以内,电池巡检仪每一路读回电压只值与实际值差应在±1%以内;
6.4 蓄电池组充放电试验,每个电池的浮充电压应在2.25±10%V以内, 蓄电池组放电电流要求一直稳定在100A,放电10小时后,每个电池的电压应不低于1.80V;
7 安全措施
7.1 遵守《电力安全工作规程》,注意安全施工用电;
7.2 蓄电池室环境温度最好保持在20℃以下;
7.3 蓄电池室通风良好,照明充足;
7.4 蓄电池组期间放电,禁止操作放电开关。
全部回复(3 )
  • kendywo
    kendywo 沙发
    谢谢分享,tks
    2012-09-12 11:10:12
  • mingsiyue
    mingsiyue 板凳
    谢谢 很有用
    2010-08-18 14:52:18
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
作业指导书编写指南
作业指导书编写指南 1.适用范围说明本作业指导书适用的工程部位、工序及要求满足具体的技术条件。2.施工准备2.1技术准备2.1.1说明施工资料应准备内容。2.1.2说明施工方案或作业设计的准备情况。2.2施工机具准备根据工程项目的具体特点和要求,制定施工机具需用计划,该计划应写明施工机具的名称、规格、型号性能、数量及配置情况。2.3材料及其它准备2.3.1根据施工要求,制定所需材料计划,该计划应写明材料的名称、规格、型号、重量等。
