土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 作业指导书编写指南
作业指导书编写指南
发布于:2009-12-30 20:29:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
作业指导书编写指南
1.适用范围
说明本作业指导书适用的工程部位、工序及要求满足具体的技术条件。
2.施工准备
2.1技术准备
2.1.1说明施工资料应准备内容。
2.1.2说明施工方案或作业设计的准备情况。
2.2施工机具准备
根据工程项目的具体特点和要求,制定施工机具需用计划,该计划应写明施工机具的名称、规格、型号性能、数量及配置情况。
2.3材料及其它准备
2.3.1根据施工要求,制定所需材料计划,该计划应写明材料的名称、规格、型号、重量等。
2.3.2根据施工要求,编制施工计划,该计划可采用网络图或横道图方式来反映施工各阶段的工期情况。
2.3.3根据施工要求,编制劳动力配置计划,该计划应说明工种构成、人员组成等,施工过程各阶段的各专业人员配备情况,可采用图表相结合方式,反映施工过程的劳动力配置情况。
3.操作工艺
3.1写明施工人员应熟悉操作技能要求和较高的操作技艺。由于各操作工艺的不同,应详细的描述。
3.2施工顺序:应说明该工程的工艺流程,可用施工流程图、表格、框图表示,也可用文字叙述。对由于构造、材料或机具使用上的差异而引起的流程变化,也应说明。
3.3施工方法:应针对工程项目的特点,按施工过程各阶段的施工方法、技术措施、要求进行表述。还应对施工应用的新技术、新工艺、新方法进行文字描述,文字叙述不太清楚的,可采用图表形式来表示。施工方法是作业指导书的重点,应阐述清楚,尽量详细的描述,以体现出该施工方法的特点。
4.质量标准
4.1写明应遵循的国家、专业和企业的技术规范和相关标准。
4.2写明质量要求,如每个项目的检查项目、保证项目、基本项目、允许偏差项目及其它等等。
4.3在描述实测项目时,可用表格表示,应写明每个实测项目的质量标准、检验方法、规定值及允许偏差等。
5.成品保护
写明施工完毕后,应对施工成品进行及时保护,采取必要的保护措施,如施工现场施工成品正常的维护措施及特殊措施等。
6.应注意的质量问题
6.1应写明该工程施工时可能产生的质量通病,以及预防这些质量通病的具体措施。
6.2应写明可能发生的质量问题,并对这些质量问题采取技术措施进行解决。
6.3应提出施工注意事项,发现问题时应采取相应的技术措施。
7.安全技术、文明施工措施
7.2应写明采取的安全技术措施及达到安全的技术要求。
7.3应写明文明施工的要求,形成文明施工的现场。
8.其它要求
8.1作业指导书编写应按投稿要求,采用电子文档,A4幅面,宋体4号字。文字部分应采用word,表格部分采用word或Excel,图形部分采用AutoCAD或word,采用word制作图形时应将其组合。
8.2作业指导书编写后应经单位技术负责人审核后,报有关部门审批。
9.说明
工艺标准、工艺卡、工艺规程、作业指导书属于同一范畴的企业技术标准,在编写时,可自己确定作业指导书、工艺标准、工艺卡、工艺规程等名称,其格式可参照作业指导书编写指南来编写。
全部回复(6 )
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    很实用的资料。
    2010-08-21 18:44:21
  • yutaolion
    yutaolion 板凳
    呵呵,学习了。谢谢分享,好东东。请搂住多发些好贴多做贡献!
    2010-01-25 15:03:25
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
爆破开挖作业指导书
爆破开挖作业指导书一、 施工工艺流程图: 二、 作业方法及要求:在送电线路基础开挖时,经常遇到坚硬的岩石基础。通常采用爆破的方法进行开挖。线路基础的爆破开挖一般爆破面积较小,各个作业点又比较分散,不适合用大型打眼机械(或空压机)打眼,大都采用凿眼机打眼,有时也采用工人打炮眼,爆破开挖给施工带来了极大的方便,较大地提高了工效,但由于爆破施工又是一项危险性大的工作,所以在实施爆破开挖应切实做好安全措施,以杜绝各类事故的发生。
