土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 爆破开挖作业指导书
爆破开挖作业指导书
发布于:2009-12-30 20:27:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
爆破开挖作业指导书
一、 施工工艺流程图:
二、 作业方法及要求:
在送电线路基础开挖时,经常遇到坚硬的岩石基础。通常采用爆破的方法进行开挖。线路基础的爆破开挖一般爆破面积较小,各个作业点又比较分散,不适合用大型打眼机械(或空压机)打眼,大都采用凿眼机打眼,有时也采用工人打炮眼,爆破开挖给施工带来了极大的方便,较大地提高了工效,但由于爆破施工又是一项危险性大的工作,所以在实施爆破开挖应切实做好安全措施,以杜绝各类事故的发生。
1、 施工准备:
(1)技术准备:熟悉图纸,掌握有关爆破方面的基本知识,熟悉爆破器材性质、性能和使用方法。掌握爆破工作的有关要求和注意事项。对参加施工的人员进行交底。
(2)人员组织准备:每基塔至少有一各持爆破证的炮工指导打眼、装药、点炮及哑炮的处理。如点比较分散时,安全员应巡回检查爆破开挖的安全工作,另外根据工程量的大小和施工难度,确定所需民技工人数。
(3)施工工器具及材料准备:凿眼机、钻杆、钢钎、铁锹,汽油、机油、大锤、炮钎、炸药、雷管、导火索等。
2、 爆破开挖施工:
A、基础放样:
爆破开挖前,应根据设计要求进行基础分坑,订出基坑坑口线及控制桩、辅桩。由于爆破开挖范围较难控制,分坑时一定要打好控制桩,并确保施工时不受影响,为以后砼浇筑预埋提供方便。
B、炮眼位置的选定和布置:
合理适当的选定和布置炮眼,是爆破效果好坏的关键。爆破开挖一般要求坑的四周及底面的岩石不受或少受破坏,石方的超挖量也不要太多,为达到此目的,通常采用边线控制浅孔爆破法。炮眼的布置一般有梅花式和星罗式两种。
a、梅花式炮眼,用于被开挖的基坑较小,主炮眼位于坑位的中间,内填药包,如药多孔小,可在孔根部爆扩药室。如图所示:
梅花式炮眼布置
1、主炮眼 2、四角防震炮眼 3、药室 4、导向坑
四角的炮眼叫防震眼,此眼孔内不装填炸药,其目的是为了造成一个薄弱面,用以反射一部分爆震波,从而减轻对非开挖部分岩石的破坏,坑四周的防震眼打的多,坑的四边的断面愈整齐。四角防震炮眼的上部表面,可事先凿槽相连,配合防震炮眼使爆破后的基坑更合于形状。
b、星罗式炮眼,用于开挖的基坑较大,且较深时,除中间的主包眼外还有副炮眼(装药比主炮眼少)四周的防震炮眼也比梅花式多。如基坑较深可分多层爆破。
选炮眼时应先将岩石表面松动的土石去掉,按分坑时所定的基坑坑口轮廓选炮眼,选炮眼时应躲开岩石分层状或石缝,否则在爆破时气压容易在层间及石缝处跑掉,降低爆破威力。炮眼之间的距离为眼深的一倍左右。
d、打炮眼
打炮眼有人工和机械两种施工方法
人工打炮眼的工具有钢钎、大锤和掏勺等,根据岩石的性质,钢钎可做成不同的长度和不同的钎头形状,双人打眼时,一人扶钎,一人打锤,两人不能对面,扶钎人应在打锤人侧面。每打一锤,钢钎要转动一下,打锤要稳、要准、要狠。锺把与钎操作保持垂直,庆特别注意滑锤伤人。
机械打眼的工具,在送电线路施工中多采用汽油凿岩机,其使用及维修保养按厂家提供的说明书操作。
e、装填药包
在装药前,检查炮眼深度是否符合要求,如有石粉或杂物应清除干净。先在炮眼底部用铁皮,或马粪纸做成三角形,使底部留有空底,或者放置一个短木块亦可,以形成聚能药包,提高爆破效果。
装药量应根据计算,一般按加强抛掷计算,主炮眼的装药量Q按下面的计算公式计算:
Q = K•W3(0.4+0.6n3)•e
其中Q为装药量, e为不同炸药的换算系数,W为最小抵抗线(吊炮眼深),n为爆破作用指数,(可根据实际施工爆破强度自行确定)K为爆破单位体积岩石的耗药量,查下表得:
序号 炸药种类 换算系数e
1 2#岩石硝铵 1.00
2 威力强大硝铵 0.84
3 62%硝化干油 0.75
4 黑火药 0.70
根据岩石分类查普通抛掷药包的K值
种类 岩石种类 K公斤/米3
Ⅰ 砂石土壤,腐植土、泥炭 0.5---0.9
Ⅱ 黄土、软的盐土和碱土,15毫米以下的砾石,代草根的密实腐植土。代有卵石碎石结成块的填土,以及工程垃圾混杂物之土。 0.6---1.1
Ⅲ 肥熟粘土,其中包括粘土、水渍粘土、重壤土。 0.9--1.3
Ⅳ 重碎粘土,包括工程卵石、砾石、垃圾土。 1.2---1.5
Ⅴ 密集的坚硬黄土,坚硬的黄盐渍土,胶结工程垃圾胶结力弱的砾岩,不坚硬的页岩。 1.5---1.65
Ⅵ 火山灰和浮石,软而多孔裂缝的石灰岩及页岩。 1.5---1.65
Ⅶ 由碳胶结成水质岩的砾岩,云母及泥灰质石灰岩 1.6---1.7
Ⅷ 砂砾花岗石,粘土质砂岩,云母及泥灰质石灰岩。 1.65---1.75
Ⅸ 风化厉害软质花岗岩、电麻岩、正长岩。 1.75---1.85
Ⅹ 自云石、坚实碳石、大理石坚实的砂质页岩。 1.8---2.0
副炮眼的装药量为主炮眼的药量的40%。
炮眼装药量不得超过眼深的一半,否则必须给以扩充,扩充药室一般采取炸涨法,即将炸药和雷管装入炮眼底部后,药孔不加堵塞,当炸药起爆后即形成药室。装药时,药包和雷管要轻填,轻放,用木棒轻轻压紧,以免药卷和药室间构成空隙面影响爆破威力。为使炸药全部发挥作用,雷管安装的位置应衣在炸药的中部或底部。
f、填塞炮泥:炮眼内炸药装好后,其余空隙部分用炮泥填起来,对炮泥的要求是与炮泥壁磨擦作用大,能结成一个整体充填时易于密集,不漏气。炮泥可用一份粘土,二份粗砂及适量水混合而面,炮泥要分层装入炮眼内,第一层20cm的炮泥可轻轻压紧,以后各层可用木棍捣实,必须使炮泥和眼壁紧密接触,不得有空隙,直至炮眼填满为止。在填塞过程中要注意保护导火索不致折断,碰破,如电爆时要保证导线绝缘良好。
g、起爆:起爆方法要根据雷管种类而定,当用火雷管时,用火点燃导火索起爆。点燃前先将导火索线头的药心用手人捻散后再点燃起爆。导火索的长度应根据需要而确定。
当用电雷管时,将雷管的引出绝缘线与电源连接起爆,逋设需要和接通电源起爆应由一人操作。
3、 爆破开挖的安全注意事项:
(1)对于炸药:导火线,雷管等要分别妥善保管不得放在一起储存,并要防止雷管生锈,炸药变质、导火索,受潮等现象,电雷管与电池不得由同一人携带。雷雨天不应携带电雷管。并应停止爆破作业。
(2)在爆破范围内做好安全防护措施,如设置岗哨等,在即将爆破时,禁止非爆破人员进入危险区。
(3)不受飞石击伤的最小距离,裸露药包为300米,炮眼爆破为200米,大型药包爆破安全距离要专门考虑。
(4)雷管和导火线的连接,如果使用金属壳雷管,应用手钳卡紧,严禁用牙咬以免发生误炸。电雷管严禁在强电场区使以免发生误爆事故。
(5)装药和填塞炮泥时,须用木棒压紧捣实,严禁使用铁钎予捣实,以免发生危险。
(6)放炮前现场严禁烟火,以防危险。如果用电气起爆时,必须由装药人员亲自起爆。
(7)放炮后必须注意听准或检查爆破个数(指导火线起爆)如有哑炮,应慎重处理。
哑炮的处理一般应由原装炮人员处理。因为他们了解装药情况,并且应等起爆完毕等20分钟以后方可进行爆破现场进行处理。
a、浅眼哑炮的处理方法:炮眼在50cm以内时,可以用表面爆破法炸毁。
b、深眼哑炮的处理方法:如为粉状炸药散着装填和炮眼用松散物填塞可以先把填塞物用木制成或竹制工具小心掏出,然后再用低压水冲洗出整个药包,。并将拒爆的药包雷管销毁。钻孔方向要掌握好,以免钻头触及原炮眼雷管及炸药,发生爆炸,如果哑光是装有硝铵炸药,可以用水泡湿,使药包失去起爆能力再行挖除。
4、施工检查项目及质量等级评定标准与土言基础开挖的相同,详见《基础开挖作业指导书》。
5、组织验收:、
基础开挖完毕后,应及时组织验收,由于是隐藏工程必须停工待检,报监理工程师或甲方质检人员检查并鉴证,验收合格方可进行下道工序施工,做好施工记录。
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    好资料!!!!
    2010-08-21 18:37:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
10KV带电立电杆、拔电杆的作业大纲(指导书)
10KV带电立电杆、拔电杆的作业大纲(指导书)的主要内容有适用范围、作业方法、人员组成、主要工期具、主要安全措施、操作步骤等。1.适用范围:立、拔10KV直线电杆。2.作业方法:采用SH-138型绝缘斗臂车等电位作业(26m绝缘斗臂车,8t吊车配合施工)。3.人员(共9位工作人员)组成:工作负责人1名,工作监护人1名(兼现场安全员),26m绝缘斗臂车操作人员1名,等电位作业电工2名(轮换作业),地电位作业电工1名(配合电工),地面工2名,吊车操作工1名。
