土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 门窗接地施工的合理性
门窗接地施工的合理性
发布于:2009-12-30 19:00:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
高层建筑的门窗为了防止侧向雷击,需采取门窗接地措施。
我们正常的施工顺序是:水电单位把圆钢与圈梁钢筋焊接预留,门窗安装单位在装窗框时候把预留的圆钢与窗框固定件搭接。
我认为把预留钢筋留给门窗单位处理,有如下缺点:如果以后门窗接地摇表不合格,那么两家单位就很可能扯皮。
不知道大家对此施工有何好的意见??
  • wzliang9776
    wzliang9776 沙发
    高层建筑的门窗为了防止侧向雷击,水电施工人员在装窗框后把预留的圆钢与窗框固定件搭接,避免检测不合格。
    2010-01-25 05:16:25
  • xia510231
    xia510231 板凳
    当然最好由一个单位做,这样就不会出现扯皮的事情。
    2009-12-30 21:23:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷及接地装置
本节定额适用于建筑物,构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地和避雷针的接地装置安装,这里要说明一点是:电气设备的接地装置和防雷接地技术上不能混用,但工程量计算时可以合并,并套用同一个定额。 一、户外接地母线定额系按自然地坪考虑的,包括接地沟的挖填和夯实工作,按一般土质考虑。挖沟按沟底宽0.4米,上口宽0.5米,沟深0.75米计算,即每项米长的方量为0.34立方米。如设计要求深度不同时,可以调整土方量。但遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时,可按第三册“送电线路工程”第二章“土石方工程”说明中有关规定进行调整,另行计算。
