土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷及接地装置
防雷及接地装置
发布于:2009-12-30 13:39:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本节定额适用于建筑物,构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地和避雷针的接地装置安装,这里要说明一点是:电气设备的接地装置和防雷接地技术上不能混用,但工程量计算时可以合并,并套用同一个定额。
一、户外接地母线定额系按自然地坪考虑的,包括接地沟的挖填和夯实工作,按一般土质考虑。挖沟按沟底宽0.4米,上口宽0.5米,沟深0.75米计算,即每项米长的方量为0.34立方米。如设计要求深度不同时,可以调整土方量。但遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时,可按第三册“送电线路工程”第二章“土石方工程”说明中有关规定进行调整,另行计算。
二、本定额不适于用爆破法敷设接地和接地极,也不包括接地电阻率高的土质,需要换土或化学处理及接地电阻的测量工作,发生时应另行计算其费用。
三、户外接地母线敷设,按设计长度以“米”为单位计算,接地母线、避雷线敷设,按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长另加3.9%的附加长度(指转弯、上下波动、避绕障碍物搭接头所占长度)。如设计部门已提供接地线长度并考虑了附加长度时,则不应再加附加长度,只考虑损耗,注意,损耗不计入工程量,但应计入主材费用内。
四、接地极制作安装按制的材质及形式以“根”或“块”为单位套用定额。其长度按设计规定计算,如设计无规定时,每根的长度按2.5m长计算。如设计有管帽时,其费用另按加工件计算。
五、接地跨线分为接地跨接线,以“10处”为计量单位。构架接地以“处”为计量单位。构架接地包括4米以内的接地线,不包括接地极和超过4米的接地线,这部分应另行计算。
六、户内接地母线安装的工作内容,包括打洞、埋卡子、油漆等。
七、避雷针、独立避雷针安装,分别按每“根”或每“基”为单位计算。针体的加工,一般避雷针制作执行第六章“轻型构件”制作定额。独立避雷针制作执行“一般构件”制作定额,包括钢管和针尖镀锡。如是钢管避雷针制作时,当钢管壁厚小于3mm时套用“轻型铁构件”制作,当大于3mm时,套用“一般铁构件”制作定额。避雷针如需镀锌时,可另增加镀锌的费用。
八、避雷针的安装定额中,不包括构筑物本身的安装,应另计算套用相应定额子目。
九、避雷引下线的安装,以延长米计算,引下线的卡子、支架,定额内已包含,不另外计算。计算方法如下:
引下线总长度=建筑物高+引出屋面以上部分长+出椽×2+埋地部分
在计算中应注意断面的换算,因为一般的引下线在距地2米左右的地方即变用大截面线材,而材料不同,其价格不同,所以要分别计算其主材费。
十、避雷网敷设安装以延长米计算,混凝土块制作以“10块”为计量单位。混凝土块的设置:直线路每1米设1个,转角0.5米设1个。定额中的避雷网沿混凝土块敷设,实际是在混凝土块预留的支架上焊装。如不需要混凝土块时,预算不列混凝土块项目,但安装仍套用混凝土块敷设项目,混凝土块是按现场浇制考虑。
十一、高层建筑的防雷接地执行“避雷网安装”套用定额中2-1252子目,但应扣除子目内主材费。电缆支架的接地线执行“室内接地母线安装”定额。
十二、设备接地支线安装包括在设备安装定额之内,接地干线另行计算。
十三、本章定额除避雷网安装定额外,均已综合考虑了高空作业等因数。
全部回复(9 )
  • leehuhu
    leehuhu 沙发
    呵呵呵 看过 还不错 只是好多问题啊
    2011-01-19 17:24:19
  • lhp_1971
    lhp_1971 板凳
    版主的意图莫名其妙
    2011-01-13 10:09:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
避雷问题及解答
31:雷电是怎样形成的? 答:雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为"先导放电"。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。
