土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥量的计算问题
污泥量的计算问题
发布于:2009-12-30 15:01:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有关污泥量,不知道大家是怎么确定的?是以百分比估算还是从SS、BOD5的去除率来计算,如果是以SS、BOD5的去除率计算,想请教一下,那COD的去除要不要算在里面????如果是百分比估算的,是怎么个估算法???还请高手指点一下。
[ 本帖最后由 pppppalnt 于 2009-12-31 11:56 编辑 ]
全部回复(4 )
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    这个还没太注意
    2016-11-13 20:43:13
  • 落花成溪
    落花成溪 板凳
    不算COD啊,都是按BOD和SS算的
    2016-11-12 19:36:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于fenton法的工程上的一点问题
最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L
