行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
招聘电气主管题目1.交流接触器频繁操作时为什么过热? 交流接触器起动时,由于铁芯和衔铁之间的空隙大,电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动,使激磁线圈通过很大的起动电流,因而引起线圈产生过热现象,严重时会将线圈烧毁。2.异步电动机在空载时的功率因数约为多少?为什么会这样低?当电动机满载时,功率因数为什么会提高?异步电动机在空载时,因电机没有负载,有功电流小,空载电流中无功感性电流占的比重很大,有功电流只是电动机的空载损失,数值很小,所以空载功率因数约为0.2。当电动机满载时,电动机建立磁场的无功功率基本不变,而有功功率增加很多,所以功率因数就较大,最高可达0.9。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
pyt831209
沙发
不能不称赞一下啊 这个不能不称赞一下啊 这个工程做的的确漂亮 但是要是有局部照片的话估计会更好一些的吧~~工程做的的确不能不称赞一下啊 这个工程做的的确漂亮 但是要是有局部照片的话估计会更好一些的吧~~不能不称赞一下啊 这个工程做的的确漂亮 但是要是有局部照片的话估计会更好一些的吧~~漂亮 但是要是有局部照片的话估计会更好一些的吧~~
2010-01-16 22:36:16
寒冬
板凳
我以前在施工单位一个管工程老总说过:有钱买棺材无钱买安全设施。这次事故表明侥幸的代价是特别沉重的。
2010-01-12 16:47:12
加载更多回复 举报
