发布于:2009-12-29 21:53:29
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
1.交流接触器频繁操作时为什么过热?
交流接触器起动时,由于铁芯和衔铁之间的空隙大,电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动,使激磁线圈通过很大的起动电流,因而引起线圈产生过热现象,严重时会将线圈烧毁。
2.异步电动机在空载时的功率因数约为多少?为什么会这样低?当电动机满载时,功率因数为什么会提高?
异步电动机在空载时,因电机没有负载,有功电流小,空载电流中无功感性电流占的比重很大,有功电流只是电动机的空载损失,数值很小,所以空载功率因数约为0.2。当电动机满载时,电动机建立磁场的无功功率基本不变,而有功功率增加很多,所以功率因数就较大,最高可达0.9。
3. 氢气露点温度规定范围?高低的危害?
氢气露点温度规定-25℃——0℃
露点温度越低氢气含水量越高,对金属构件不利(酸腐)
露点温度越高氢气含水量越低,对非金属构件不利(脱水,裂纹倾向,裂纹使构件韧性下降,脆性提高,产生裂纹。短路时受电动力作用易碎裂,小裂纹使材料绝缘产生缺陷,
<指材料疏松>
绝缘性能降低,可能造成短路)
4.热电偶基本原理?
两种不同金属材料,把其中一端对焊起来,另两端与电压表相连,当两端之间有温度差时,就会产生温差电动势,这种现象称为赛贝克效应,这种导体的组合称为热电偶。
5.高压断路器多断口结构的原因?
每个断口电压降低,使每段弧隙恢复电压降低;把电弧分为小电弧串联,在相等触头行程下比单断口电弧拉伸更长,增大弧隙电阻;多断口使总的分闸速度加快,介质恢复速度增大。
指材料疏松>
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
wuxinfei213
沙发
感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
2010-08-21 19:22:21
tester005
板凳
先收藏了,慢慢学习,还有好多不懂
2010-07-16 03:03:16
加载更多回复 举报
