无刷绕线式三相异步电动机电机
2001年,作者成功地发明发一种无刷自控绕线式异步电动机。并获得专利权(专利号:ZL01277402.2)。它的任务是克服上述几种方法的不足,设计出一种高启动转矩、高效率和低启动电流的交流异步电动机。
无刷自控电机的主要技术方案是:电机组成如图1所示,它的基本结构与普通绕线电机相同;不同之处,只是在原电机装滑环的主轴输出端,去掉滑环、电刷及刷架,更换成可旋转的三相电阻(3)和离心开关(2)。
无刷自控电机控制原理如图2所示,即:转子电阻(3)由装在转轴上的离心开关(2)根据电机的转速进行自动控制。转子电阻(3)可为普通的恒定电阻或频敏电阻。如用恒定电阻,可适当增加电阻切换的档数,改善电机的启动性能;如用频敏电阻,只需一个档位。全部附加电阻(3)在电机转速接近额定转速时,由离心开关(2)自动短接,以减少电机在转子附加电阻(3)上的功率消耗,提高电机的效率。
离心开关的结构如图(3)所示,它是由动触头(11)、静触头(12)、弹簧(14)、惯性快(15)和联杆(18)等元件构成。它的动作原理是根据离心力F=mω2r和弹簧的弹力F=KS制成的。离心开关动作的转速,可以通过改变离心开关弹簧(14)的弹力系数K和行程S、惯性块(15)质量m的大小和惯性块(15)与轴心的距离r等参数进行调整。离心开关(2)在转盘(9)上的分布应是对称的,以减少电机的振动。
无刷自控电机由于只需一套转子电阻(3)、一套离心开关(2)、一个定子绕组(5)和一个转子绕组(4)就能实现绕线式三相异步电动机的无刷运行。电机启动时,全部附加电阻均串入转子线圈中,增加了电机的启动转矩和减少了电机的启动电流;电机转速接近额定转速(正常运行)时,转子附加电阻(3)又全部由离心开关(2)短接,保证电机不因附加电阻而降低效率。它不但可用于新电机的开发,还可用于旧电机的改造上。
但它存在以下不足:1、起动电阻需多级短接才能保证电动机的启动性能;2、大容量电机的离心开关制造成本高,体积大;3、金属电阻的热容量小,体积大。因此,无法在大容量电机上应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
