土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教软启动问题
请教软启动问题
发布于:2009-12-29 20:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我对软启动是不通了,可是我最近碰到一个难题。是一个90KW的电动机,起动时电机不转到,过一会儿电动机就烧坏了,电动机三条线《50#多股软铜心线》的绝缘皮全融化。请问一个各位工程师是什么原因,麻烦了
全部回复(8 )
  • wu6664321
    wu6664321 沙发
    直觉应该是堵转烧的。
    2010-01-07 19:44:07
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    明显的,应该不是接线错误,接线错误应该能转起来,转起来短时间就不会烧。。
    多可能是堵转。。。软启动一般是自带保护的。
    2009-12-30 08:58:30
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
高压配电柜电流显示与电机旁操作箱、操作室面板指示不一致?
新装一台高压(6KV)水泵、试机时各处电流显示不一致,高压配电柜电流显示27A、电机旁操作箱显示7A、操作室面板显示约7A。三块电流表同串在A相,高压配电室距离电机旁操作箱约520米、高压配电室距离操作室面板约550米,连接方式示意:A相CT二次极性端*————高压配电柜电流表A1————电机旁操作箱电流表A2————操作室面板电流表A3————A相CT二次非极性端(地)。控制电缆高压柜至电机旁操作箱为KVV22-10*1.5mm2、高压柜至操作室面板为KVV22-10*1.5mm2。看看什麽原因?
