土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教关于变压器理论的一个问题
请教关于变压器理论的一个问题
发布于:2009-12-29 13:56:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器一次侧电压 电流U1 I1 二次侧电压 电流u1 i1
我们知道 它们的关系U1=nu1
I1=(1/n)*i1
我想请教的是 既然二次侧对负载等效成一个电源
那么二次侧电压电流u1 i1为什么不同时服从欧姆定律呢?
比如电流互感器二次侧短路 不会因为短路出现大电流
可是为什么电力变压器二次侧不能短路 会产生大电流啊 根据一开始的公式短路的话电流不会变化呀
如果根据欧姆定律 短路又会产生大电流
这儿我真糊涂了
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “电流互感器二次侧短路 不会因为短路出现大电流”??
    电流互感器二次侧就是短路电流,就是最大电流!!!
    不信?你去试试,加上大一点阻抗(如果是25Ω),电流马上变小,铁芯发热。
    电流互感器是电流源,不能让电流变小的。
    2009-12-29 15:51:29
  • lesonlee
    lesonlee 板凳
    回復LZ~
    一般電路一定符合歐姆定律~
    即使是電流互感器也一般~
    只是電流互感器為一電流源
    (有別於一般供電之電壓源)
    您只要依一般情況為固定電流提供
    (i1依I1大小而變動~I1不變下i1為定電流)
    於是u1=i1*z1
    (z1開路~u1不就無限延伸至互感器被擊穿破壞~
    這就是電流互感器二次側不能開路的原因)
    :loveliness: :loveliness: :loveliness:
    其實主要關鍵在於電磁能量轉換~
    其實最終只要記住~能量守恆的道理~
    賣弄個知識~
    在變壓器系統下~
    於是PU(per unit)這個數學觀念就被
    研發運用~
    2009-12-29 14:37:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
160KVA变压器低压侧开关的选择
160KVA变压器低压侧开关额定电流我选的300的,电缆选的150的,审图的说我开关选大了让用250的(是建议)。我觉得250的应该是正好够用,为了保险是不是应该放大一个档次。各位同行你们是怎么选择的?说来听听探讨一下十分感激!
