土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 照明配电箱中采用微型断路器时,最多可以设计多少个回路?
发布于:2009-12-29 10:32:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一个照明配电箱中采用微型断路器时,最多可以设计多少个回路?我见过有36个回路的
全部回复(6 )
  • fjwan0130
    fjwan0130 沙发
    这个没有具体标准,如果你的回路数比较多,可以做成3排或者多排的配电箱,形式可以为直排或横排的,你可以去相应的低压配电箱成套厂去了解,一般不要超过36个回路数,应该多了容易造成接线繁琐,紧凑安装对断路器来说还要考虑到产品的降容问题及谐波干扰等问题!
    2010-07-03 00:58:03
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    没有定数,只要箱子放得下,入箱电源线能承受得了,多少都可以。
    2009-12-29 22:18:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
C32的带漏电的断路器接15KVA的电焊机可以嘛
可以不可以呢?如果是D32的呢? 需要用D型的嘛?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2009-12-28 13:33 编辑 ]
