土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ C32的带漏电的断路器接15KVA的电焊机可以嘛
发布于:2009-12-28 12:01:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
可以不可以呢?
如果是D32的呢? 需要用D型的嘛?
[ 本帖最后由 gaosiren 于 2009-12-28 13:33 编辑 ]
全部回复(13 )
  • 王永前
    王永前 沙发
    我们公司设备安装时,临时配电用的是C40的空开,上一级用的是C63三相四线的漏电保护器,漏电动作电流30MA,所用电焊机是15KVA的。
    2009-12-29 20:50:29
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    电焊机的负荷计算与绝大多数的设备不同,因为它是瞬时负载,所以与之相匹配的断路器脱扣电流往往是远小于电焊机工作电流的。
    2009-12-29 17:19:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
常熟CM断路器及GCS配电柜选型手册
常熟CM断路器及GCS配电柜选型手册
