土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求助:变配电室内明敷一圈的接地干线,扁钢大小如何选?
RT,以前也有类似的帖子,但是都没有总结出最终的结果。希望高手能来解答(最好带有依据)。
全部回答(4 )
  • chaoxy118
    变配电室的环形接地干线在故障时会通过短路电流,所以根据变压器的中性点接地线的规格来选,见措施42页。如2500的变压器,中性线是300筒电缆,就可以选择50x6的铜带做环形接地体。
    2011-10-10 22:24:10 来自 PC 评论 举报
  • ljzeng808
    镀锌扁钢-4X25的。
    2010-02-19 15:36:19 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
