土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 20/0.4KV三相树脂绝缘干式电力变压器
发布于:2009-12-28 16:35:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
发两张图片分享.
[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 编辑 ]
全部回复(5 )
  • liufengjian2008
    变压器防护等级
    2011-10-14 14:20:14
  • talentdan
    talentdan 板凳
    一套多少钱?知道吗。
    2011-10-13 17:40:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电力变压器的防火防爆措施
  电力变压器是电力系统中输配电力的主要设备。电力变压器主要是将电网的高压电降低为可以直接使用的6000伏(V)或380伏(V)电压,给用电设备供电。如变压器内部发生过载或短路,绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解,膨胀以至气化,使变压器内部压力急剧增加,可能引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾危险。  运行中防火爆炸要注意:  (1)不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。
