土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电力变压器的防火防爆措施
关于电力变压器的防火防爆措施
发布于:2009-12-28 15:27:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
   电力变压器是电力系统中输配电力的主要设备。电力变压器主要是将电网的高压电降低为可以直接使用的6000伏(V)或380伏(V)电压,给用电设备供电。如变压器内部发生过载或短路,绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解,膨胀以至气化,使 变压器内部压力急剧增加,可能引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾危险。
  运行中防火爆炸要注意:
  (1)不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。
  (2)经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合格油应及时更换,或采取其它措施。
  (3)防止 变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。
  (4)防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。
  (5)保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。
  (6)防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。
  (7)短路保护:变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。
详情:关于电力变压器的防火防爆措施
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:申请增容用计算负荷,还是用变压器安装容量,谢谢
请教:申请增容用计算负荷,还是用变压器安装容量,谢谢厂用电以前是2台2000kVA变压器,1台800kVA变压器;现在厂里新建联合厂房,经计算Qjs=2600kVA,需要新增加2台1600kVA变压器,因此准备向供电局申请增容。由于没做过这份差事,就来这里请教大家:1、申请增容容量的确定,是Qjs=2600kVA?还是要按照“新增加2台1600kVA变压器”,一共为3200kVA?(暂且不考虑以前厂用电计算容量与变压器容量2800kVA之间的差别)
