土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有用过溶液除湿机组的吗?
有用过溶液除湿机组的吗?
发布于:2009-12-26 15:48:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
大家好,请各位专家帮我出出主意,我是烟台这边一家制药厂动力处的。我们车间要求温度20-25度,湿度在百分之45,洁净等级是10万级, 之前用冷机供空调,夏天的时候车间内湿度很大,特别是潮湿海风吹过来的时候,药品几乎无法成形。之前领导说要上转轮除湿机,后来有一家做溶液除湿的厂家给我们做了一个方案,说可以直接把室外新风处理到7.2g,温度在18度左右,这样能满足生产要求,而且省钱。 前两天领导让我看看这个方案,运行费用只有转轮除湿的百分之三十,省百分之七十。我刚刚在网上查了一下溶液除湿机组,有一些这方面的信息,但是还是拿不定,大家有用过这个设备的吗?效果怎么样? 谢谢!
全部回复(11 )
  • www.hwnl.cn
    www.hwnl.cn 沙发
    你好
    有空可看下我公司的溶液空调,及传统空调资料
    谢谢了
    韩威 洪生.
    2013-04-24 12:22:24
  • luizs@co163
    luizs@co163 板凳
    从原理上看,这种除湿方式挺不错的,但推广不够。
    毕竟是新产品,大家也可能担心其可靠性,可以理解。
    设备体积较大,如果有足够的空间,应用这套系统还是不错的。
    2011-07-08 17:07:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
FFU+DCC+MAU系统的是不是存在一个致命的缺点,而厂家为了保护自己的利益从来不提??
FFU+DCC+MAU系统的是不是存在一个致命的缺点?厂家为了保护自己的利益从来不提??举个例子:地点在广州车间温湿度:23+-1度 60+-5%湿度,,千级车间,500平方,2.5米高;在夏季,此系统处理控制湿度的主要是MAU,则在早上8点,刚上班的时候,室内的含湿量经过十几个小时的渗透,会跟外界一样,比如取广州夏季空气调节状态,27g/KG室内要求的含湿量为 10.5g/kgMAU的送风含湿量为 7.5g/kg (露点温度11.5度了,普通7-12度冷却水做都很难做到了,要用冷媒,耗电。。。)
