土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 出了新规范以后外墙、顶板、底板裂缝计算保护层厚度可以不按50mm取值啦
发布于:2009-12-25 23:20:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(53 )
  • tennisgg
    tennisgg 沙发
    楼主说的是这个耐久度规范,还是要新出的混凝土规范?
    2010-11-26 13:48:26
  • ynw
    ynw 板凳
    规范太多,估计己经很难把所有的细枝末节都理顺啦,做结构越来越烦啦
    2010-10-29 15:23:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求救 急 各位结构专家请进,希望解决问题 谢谢
是这样的,我是现场施工的,因为管理太松,在施工过程中发生偷梁的主筋,混凝土已经浇了。300*800的屋面梁,净跨是11.55米,设计梁面筋2根22的三级钢,底筋配筋是8根22的三级钢。施工的时候底筋少放了2根22的。我现在很担心怕出事,所以想请问结构专家这种情况配6根22的话梁能承受多大的荷载才安全。说明:1、梁底部要打支架走消防管和电缆桥架,有两根梁上面有混凝土空调基座(1.5m*2m*0.4m),上面准备放空调外机( 估计900kg的样子)。2、屋面做2cm的水泥砂浆找平层,8cm的挤塑板,上面在做一层很薄的卷材防水。屋面板厚12cm。梁板混凝土标号c30.
