土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求救 急 各位结构专家请进,希望解决问题 谢谢
发布于:2009-12-25 20:23:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是这样的,我是现场施工的,因为管理太松,在施工过程中发生偷梁的主筋,混凝土已经浇了。300*800的屋面梁,净跨是11.55米,设计梁面筋2根22的三级钢,底筋配筋是8根22的三级钢。施工的时候底筋少放了2根22的。我现在很担心怕出事,所以想请问结构专家这种情况配6根22的话梁能承受多大的荷载才安全。
说明:1、梁底部要打支架走消防管和电缆桥架,有两根梁上面有混凝土空调基座(1.5m*2m*0.4m),上面准备放空调外机( 估计900kg的样子)。2、屋面做2cm的水泥砂浆找平层,8cm的挤塑板,上面在做一层很薄的卷材防水。屋面板厚12cm。梁板混凝土标号c30.
3、屋面梁板结构放坡,两头高差有36cm。
麻烦兄弟们帮我分析下,我这几天觉也没睡好,担心拆了模会出事,都快崩溃了
全部回复(5 )
  • mycyt
    mycyt 沙发
    一看就是刚毕业的,出事查到你的几率是很小的,第一责任人是经理和总工.你在现场管质量,有问题能管就管,施工队不听就向领导反映,领导不管说明领导默许施工队这么干,好多领导为了省钱会默许施工队做一些见不得光的事.你要做的只是做好记录,
    2009-12-26 13:13:26
  • nestpitty
    nestpitty 板凳
    这个设计估计也有问题,梁的顶底钢筋差了那么多,感觉不太可能!但是楼主请放心吧,不会有问题的,至少正常使用是没问题的,地震这东西谁都不好说
    2009-12-26 01:55:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某工程岩土工程勘察报告
某工程岩土工程勘察报告 和大家分享 对做基础设计的人有用
