土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ CASS7.0 计算土方
CASS7.0 计算土方
发布于:2009-12-25 22:42:25 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
各位朋友 请教下 在计算土方时候 三角网是怎么绘制的啊 我现在有的是水深数据成型的图 想用三角法计算下土方 当提取水深图时候接下来 就不知道怎么做了
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    先得有高程才行
    2009-12-27 15:46:27
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
EXCEL坐标公式计算。编写中遇到难题,望高手指点!!
我编写的是整条线路某一小段从ZH-HY-QZ-YH-HZ。(左转曲线)在缓和中间我编写的公式是都是对的,但是在算的时候误差大的让人难以接受,坐标X误差倒是不大,有2mm。但是坐标Y的误差就大了,有36cm。从ZH到HY中任意一点(N)坐标是对的,但是从N到HY坐标就有误差,和直接从ZH算到HY的坐标有较大大出入。缓和曲线的偏角公式:L是N点倒ZH距离 R是半径 L1是缓和曲线长偏角δ=L/2R*180/π/3
