土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于计算电流的计算方法
关于计算电流的计算方法
发布于:2009-12-25 16:55:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工程安装容量100(KW),需要系数0.9,则计算容量90(KW)
I=P/(1.732*0.38*cosfi),请问公式中P取100,还是取90?
全部回复(5 )
  • jyq265
    jyq265 沙发
    90
    计算电流-----计算容量
    2009-12-29 09:47:29
  • wlsunway
    wlsunway 板凳
    :victory: :victory: :victory:
    2009-12-29 09:41:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
红油泵房设计
各位专家,我现在做一个红油泵房的配电设计,里面产品供油系统用电530KW,加载供油系统660KW,厂方说是这两个系统会同时工作,照这样的话这两个系统是不是需要一台单独的变压器,需求系数应该怎么算呢?电流计算出来岂不是很大,如何解决?
