土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 红油泵房设计
红油泵房设计
发布于:2009-12-25 16:32:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位专家,我现在做一个红油泵房的配电设计,里面产品供油系统用电530KW,加载供油系统660KW,厂方说是这两个系统会同时工作,照这样的话这两个系统是不是需要一台单独的变压器,需求系数应该怎么算呢?电流计算出来岂不是很大,如何解决?
全部回复(6 )
  • hbs123380
    hbs123380 沙发
    不好意思,可能问题没有说清楚,这是航空工业厂房的一个设计,泵房里面的东西都是特制的,甲方说产品资料保密,不提供,只要求我们做好配电,后面的控制部分有专门的成套东西,我们不用考虑。现在看来只有为泵房设计单独的变压器了!!!
    2010-01-27 12:52:27
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    ....做一个红油泵房的配电设计,里面产品供油系统用电530KW,加载供油系统660KW....
    没弄懂楼主的意思。。。。香港人称柴油为红油,难道是柴油泵?
    产品供油系统,加载供油系统?这两是什么系统?难道是柴油泵通过管道给产品加油?
    2009-12-29 09:40:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
隔离开关与空开匹配问题
问个刚刚遇到的事情:插座配电箱的前级在照明配电箱里,是100A的空开;插座配电箱采用160A的隔离开关,下口接入N多个微型漏电空开。这种接线方式有何不妥吗?隔离开关的标定值应该比电源侧的具有保护功能开关的整定值大。但是将空开放到隔离开关的前面,如果出现意外,空开动作,是不是“越级拱闸”?
