土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 山区地基怎么处理
山区地基怎么处理
发布于:2009-12-24 22:48:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近遇到一个工程,是山区的,西高东低,建筑坐落在此,但是建筑的自然地平两边高差近4m,具体看下图,两层砖混结构,基础墙下条形基础,基础持力层为原土,主要是想问高差部分应该怎么处理?能否直接做重力式挡土墙?各位大侠有相似的图纸没?框架结构,框剪,纯剪的都形,主要是这个基础以前没遇到过,请各位大侠相助
[ 本帖最后由 guguji_1981 于 2009-12-24 22:49 编辑 ]
全部回复(3 )
  • sukwas
    sukwas 沙发
    地震作用放大系数调整
    2009-12-27 12:29:27
  • xwi
    xwi 板凳
    砼外墙,太浪费了,我家就是类似这样的地形,共5层,采用的毛石挡土墙,08年完工,目前未出现任何问题
    [ 本帖最后由 xwi 于 2009-12-26 17:04 编辑 ]
    2009-12-26 17:01:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于对抗震规范的理解
抗震规范中规定:1、 受到低于本地区抗震设防烈度的多遇地震一般不受损坏或不需要修理可继续使用2、 受到相当本地区抗震设防烈度的遇地震经一般修理或不需修理可继续使用3、 当受到高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震时不倒塌或发生危及生命的严重破坏规范中只规定了6度以上地区需进行多遇地震验算,什么时候进行“相当本地区抗震设防烈度的地震”的验算?什么时候进行罕遇地震验算(这条我好像在哪见过,但不记得了,方便提醒一下),同时规范中只列了多遇地震和罕遇地震情况下各地区的水平地震影响系数,那“相当本地区抗震设防烈度的地震”的影响系数是多少?
