土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中频炉的谐波解决?
中频炉的谐波解决?
发布于:2009-12-24 14:36:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
专业生产中频熔炼炉、中频透热炉专用滤波补偿装置。在补偿柜中使用耐压值为525V的AGMJ系列电力滤波电容器和5次、7次、11次滤波电抗器等组合而成。欢迎与我方联系:13736721966,0577-88827643,邮件: xiangheng-liu@126.com
全部回复(5 )
  • qq_1397031458473
    :handshake
    2015-01-30 15:59:30
  • mianzao
    mianzao 板凳
    我还不知道滤波原理呢 哈哈
    2015-01-30 10:28:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流电流表
“交流电流表工作原理:当线圈中通以电流时,通电线圈产生磁场,对铁片施加磁力作用,迫使转轴带动游丝转动.当游丝产生的反抗力矩与磁场对铁片的吸引力矩平衡时,指针指出电流的值.由于线圈通电吸引铁片使指针偏转的角度与通入线圈中的电流的平方成正比,所以刻度不均匀;由于线圈中通电方向不影响指针偏转方向,所以可交直流两用.”上面一段文字说可交直流两用,现实中直流电流表可以用于交流电路吗?
