土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流电流表
交流电流表
发布于:2009-12-24 14:15:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“交流电流表工作原理:
当线圈中通以电流时,通电线圈产生磁场,对铁片施加磁力作用,迫使转轴带动游丝转动.当游丝产生的反抗力矩与磁场对铁片的吸引力矩平衡时,指针指出电流的值.
由于线圈通电吸引铁片使指针偏转的角度与通入线圈中的电流的平方成正比,所以刻度不均匀;由于线圈中通电方向不影响指针偏转方向,所以可交直流两用.”
上面一段文字说可交直流两用,现实中直流电流表可以用于交流电路吗?
全部回复(6 )
  • dgbyls
    dgbyls 沙发
    学习了
    2009-12-25 21:31:25
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    电磁式和电动式仪表是可以交直流使用的仪表,但它们的刻度值是有效值,在测量不同成分的电量时要注意其量值的差别。
    举例来说,同样的一个电磁式电压表,测半波整流后的电压标称值与测同一大小的正弦交流电压标称值是不同的。
    因为半波整流后的值是平均值,正弦交流电的值是有效值,而电磁式电压表是有效值刻度。两者相差1.57倍。
    2009-12-25 21:27:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关接地干线
接地干线如果用电线,应该用BV-120还是BVR-120.
