土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关接地干线
有关接地干线
发布于:2009-12-24 13:18:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地干线如果用电线,应该用BV-120还是BVR-120.
全部回复(4 )
  • a27381
    a27381 沙发
    一般用镀锌扁钢作接地干线,或是BVR编织软线!
    2009-12-25 09:44:25
  • zhouxiaosongcn
    也可采用电力电缆呀,YJV22、VV22铠装电缆、无铠电缆以及YCW橡套电缆,也都可以啊
    2009-12-24 22:17:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线 还是五线???
我在的这个工程 设计院设计的图纸上变配电室出线是5根线 后来公变委托电力局设计后 低压出线屏出来的图纸上只有4根一般来说 都是按电力局为准 现在不太明白这该怎么接线 请教各位了!
