土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线 还是五线???
三相四线 还是五线???
发布于:2009-12-24 12:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在的这个工程 设计院设计的图纸上变配电室出线是5根线 后来公变委托电力局设计后 低压出线屏出来的图纸上只有4根
一般来说 都是按电力局为准 现在不太明白这该怎么接线
请教各位了!
全部回复(16 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    这不就简单了吗?分支箱预留的扁铁可作为重复接地极,N线和PE线分别从此分开各走各的线。
    也就是说,那个预埋扁铁可以作为重复接地、N线、PE线共用,然后N线和PE线分别从此分开各走各的线不再重合。
    2009-12-25 20:47:25
  • hdwjg
    hdwjg 板凳
    从配电室出来的一般都是四线制即L1、L2、L3、N,在进户处将N线做重复接后变成N线和PE线即所谓的五线制,这就是TN-C-S系统供电,这种供电方式现在非常流行。
    2009-12-25 17:30:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压成套开关设备和控制设备
目录
