土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 开关柜智能操显装置--Yado-EDH系列智能操显单元
发布于:2009-12-22 16:35:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Yado- EDH开关柜智能测显单元,具有动态模拟显示图、语音防误提示、柜内温湿度控制、高压带电显示及闭锁功能、人体接近语音提示、远方/就地操作、照明操作、分合闸指示、储能指示、分合闸回路完好指示、预分预合闪光指示和RS-485通讯接口、4-20MA 可编程接口(选配功能 ,其通信电源已提供)等功能。电磁兼容性能符合GB/T 17626四级要求,能够在恶劣的环境下工作。
1、Yado- EDH-D(原ED98电表型)开关柜智能测显单元
显示方式:段式液晶
通讯规约:DL645
集成了多功能电能表的全部功能,例如电力综合参数:三相电流、三相电压、分相有功、合相有功、分相无功、合相总无功、分相功率因数、合相功率因数。复费率计量有功无功电度,分相电度计量功能等。可以精确地测量每一相正向、反向的有功电能以及感性和容性的无功电能,能依据相应费率和需量等要求进行处理,并可显示当前各相电流电压及电网频率。全部性能指标符合GB/T 17883《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电能表》和DL/T 614《多功能电能表》标准对多功能电能表的各项技术要求,其通讯规约符合DL/T 645《多功能表通讯规约》的要求。本系列产品具有四种费率、10个时段、6个时区、4套日时段表、百年日历时钟、红外遥控编程抄表、并具有RS485通讯接口、手动停电唤醒等功能,其性能稳定、精确度高、操作方便,是适应电能管理现代化的理想计量器具。
2、Yado- EDH-Z(原ED98综合型)开关柜智能测显单元
显示方式:点阵液晶
通讯规约:Modbus
集成了多功能电能表的大部分功能,例如电力综合参数:三相电流、三相电压、功率因数、有功无功电度等。能进行远距离客观的动态显示、分合闸回路的完好指示、动态模拟图显示功能、语音防误操作提示、高压带电显示及电磁闭锁功能、远方/就地、分合闸、储能、照明操作功能;且具有全数、精度高、智能性高的两路温湿度控制,有断线报警功能。集成度高,能够用在恶劣的环境下。还具有485通讯功能,能一次上传:开关量、两路温湿度、三相计量的全部数据。掉电后设置数据不丢失。
技术指标:
1 湿度控制范围:0~99.9%RH
2 温度控制范围:40~+123.8℃、±0.4℃
3 分相电流精度: ± 0.2%
4 分相电压: ±0.2%
5 通讯方式:RS485、4-20MA变送口(选配)
6 通讯波特率1200、2400、4800、9600bps
7 通讯协议、规约:MODBUS或DL645
8 功耗:≤6VA
9 开孔尺寸:220×165mm
10 有功电能:±0.5%
11 无功电能:±1.0%
12 计量电压:三相三线3×100V 三相四线3×57.7/100V、3×220/380V
13 基本电流(IB)为:3×1.5(6)A
14 脉冲常数:3200IMP/JWH
15 费率种类: ≤4
16 日可划分时段数: ≤10
17 年时区数: ≤6
18 年公共假期数≤14
  • manbuxiaoyaowang
    做广告的,怎么做到这上面去了
    2014-09-13 10:25:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
开关柜智能操显装置--Yado-EDY智能操显单元
Yado- EDY产品不仅具有动态模拟显示图、语音防误提示、柜内温湿度显示及控制、静触头/电缆搭接头在线测温、高压带电显示及闭锁、人体接近语音提示、远方/就地操作、照明操作、分合闸指示、储能指示、分合闸回路完好指示、预分预合的闪光指示、二次分合闸回路电压测量、人体感应探头和RS485通讯接口、4-20mA可编程接口(此功能为选配,且其通信电源须由一多公司提供)等功能。电磁兼容性能符合GB/T17626四级标准,能够在恶劣的环境下工作。
