土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 开关柜智能操显装置--Yado-EDY智能操显单元
发布于:2009-12-22 16:28:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Yado- EDY产品不仅具有动态模拟显示图、语音防误提示、柜内温湿度显示及控制、静触头/电缆搭接头在线测温、高压带电显示及闭锁、人体接近语音提示、远方/就地操作、照明操作、分合闸指示、储能指示、分合闸回路完好指示、预分预合的闪光指示、二次分合闸回路电压测量、人体感应探头和RS485通讯接口、4-20mA可编程接口(此功能为选配,且其通信电源须由一多公司提供)等功能。电磁兼容性能符合GB/T17626四级标准,能够在恶劣的环境下工作。
同时,Yado- EDY还具有电力综合参数测量功能,可对多种电力参数进行测量,如:三相电流、三相电压、分相有功、合相有功、分相无功、合相总无功、分相功率因数、合相率因数,复费率计量有功无功电度,四象限无功电度等电力数据。
技术指标:
1 环境湿度测量范围、精度:0~99.9%RH、±3.0% RH
2 环境温度测量范围、精度:-40~+123.8℃、±0.4℃
3 电气接点测温范围:0~125℃
4 分相电流、分相电压精度:±0.2%
5 有功电能:±0.5%
6 无功电能:±1.0%
7 计量电压:三相三线3×100V
8 三相四线3×57.7/100V、3×220/380V
9 基本电流(lb)为:3×1.5(6)A
10 费率种类:≤4
11 日可划分时段数、年时区数:10、6
12 年公共假期数≤14
13 功耗:≤5VA
14 通讯方式:RS485、4-20MA变送口(选配)
15 通讯波特率:1200、2400、4800、9600bps
16 通讯协议:Modbus
17 开孔尺寸:220×165mm
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于变频器使用中应注重的新问题!
