土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 看看这个车库喷淋的布置?有附图
看看这个车库喷淋的布置?有附图
发布于:2009-12-22 16:04:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看看车库喷淋的布置,附图!车位正好在梁的正下方!绿线(虚线)为车库的梁!
全部回复(6 )
  • wangkaiqi
    wangkaiqi 沙发
    规范上没有说一定要在车位的正上方,只要在车位上方就可以了。这是上海消防局的解释。
    2009-12-23 15:00:23
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    有风管吗?风管一般高400!!!!
    2009-12-23 14:55:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池最低水位
做过不少消防水池,现在反思一下,以前似乎把“消防水池最低水位”理解错了?这里有两个概念:消防水泵能启动的最低水位和消防水池能抽上来水的最低水位。这两个水位是不同的,如果按第一个水位计算消防水池容积,要比按第二个水位计算消防水池容积大很多。大家平时怎么算的?我汗下来了!:L
